Ölwechsel ... bin grade dabei und brauche help ..
Verfasst: 30 Jul 2004 18:41
1. ich hab grade nen Ölwechsel gemacht, aber auf meiner ablassschraube saß keine Dichtung ... muss ich mir jetzt eine besorgen gehen oder gehts auch ohne ?
2. WIe fest muss ich Filter und Schraube drehen ? hab keinen drehmomentschlüssel ...
thx im vorraus ..
mfg
santi
Verfasst: 30 Jul 2004 18:45
von Casi
Filter nur von Hand festziehen und vorher die Dichtung leicht einölen, Kuck mal, ob die Dichtung der Schraube nicht noch am Motor hängt, oder in die Wanne gefallen ist - aber weisst ja:
machs nicht ohne
Schraube mit Gefühl anziehen
Verfasst: 30 Jul 2004 20:33
von heizer_2
Ist alles gesagt!....
Verfasst: 31 Jul 2004 0:35
von Maggo
@Casi
wie soll denn die Dichtung in die Wanne kommen die passt doch gar nicht durch das Loch?
@Santiago ZXR
schau dir mal genau die Schraube an, ich denke die Dichtung hängt auf der Schraube. Sieht man evtl. nicht auf den ersten Blick da die Dichtung auch aus Mettall ist (Kupfer). Aber Dichtung muß auf jeden Fall drauf!
Und den Ölfilter einfach mit der Hand anziehen.
Verfasst: 31 Jul 2004 11:01
@Casi
...ich denk mal er meinte die Wanne, in die man das Altöl reinlaufen lässt.
Und hier mal nach der Dichtung suchen....nee.....echt nicht.
Kauf ne neue, oder nimm einfach eine Kupferunterlegscheibe.
Raigmore
Verfasst: 31 Jul 2004 11:33
moin jungs !!! thx schonmal für eure tips
also ich war mir relativ sicher das da nix drum war, keine dichtung gesehen, bei ner schwarzen kleinen gummidichtung hätte ich die evtl noch am motor übersehen können, aber ne metalldichtung hab ich keine gesehen ...
mir war leider die schraube in die wanne gefallen und das war sauerei genug die da raus zu holen, da hatte ich keinen bock mehr dadrin noch nach ner dichtung zu suchen ...
na wie dem auch sei, ich war eben bei kawa und hab mir eine geben lassen, aber die ist überrasschend groß und silbern, meint ihr das ist die richtige ? (bild)
naja falls ja, werde ich mein baby gleich dann wieder fahrtauglich machen und ne runde heizen gehen
ach ja: ich VOLLTROTTEL habe unbedachte den eimer den ich benutzt habe um die schraube zu suchen mit seifenwasser gereinigt und die suppe zu dem Altöl geschüttet und überhaupt nicht dran gedacht dass die scheisse ja recyclet wird und hab jetzt quasi sondermüll hergestellt.... habt ihr ne idee wo ich die scheisse wieder loswerden kann ?
Verfasst: 31 Jul 2004 12:03
Eifach keinem sagen was drin ist und als Altöl entsorgen
Verfasst: 31 Jul 2004 12:06
und wenn der tankwart merkt das ich ihm 600 liter öl versaut habe reisst er mir die eier ab
ist dichtung denn jetzt die richtige ?
Verfasst: 31 Jul 2004 15:07
santiagoZXR hat geschrieben:und wenn der tankwart merkt das ich ihm 600 liter öl versaut habe reisst er mir die eier ab
Ja ist die richtige.
Markus
Verfasst: 31 Jul 2004 17:27
ich brauch nochmal hilfe:
ich hab die vorgeschriebenen 3.5 Liter eingefüllt, und dann gestartet, warm laufen lassen, filter voll laufen lassen etc. und dann ausgemacht, und dummerweise nochmal 0.25 Liter nachgefüllt bevor wirklich alles zurückgelaufen war ...
jetzt hab ich scheinbar zuviel drin, und das sichtglas für den ölstand ist komplett voll .... ich hab versucht mit nem schlauch was abzusaugen aber bin nicht wirklich reingekommen ...
ist das n problem oder kann ich auch über diesem Maxstand ohne sorge fahren ?
ist recht eilig weil ich gleich ne runde drehen will bevor das gewitter hier ist
Verfasst: 31 Jul 2004 19:07
*hust* ... weiß das niemand ? will fahren
Verfasst: 31 Jul 2004 19:11
3,7l ist eigentlich kein Problem,bei 3.7 steht der Oelstand genau in der mitte vom Glas,bei mir wenigstens.
Ich glaube mit Filter wechsel ist sogar 3,7 angegeben.
Markus
santiagoZXR hat geschrieben:ich brauch nochmal hilfe:
Verfasst: 31 Jul 2004 19:39
nope ohne filter 3,4 .... mit filter 3.5 .... und bei komplett trockenem motor 4 ...
und ich hab jetzt 3,75 drin und das glas ist definitiv komplett ausgefüllt und keine luft mehr (nur ein mini bläschen) ...
kann ich damit ich fahren ?
Verfasst: 31 Jul 2004 20:12
Ich kann Dir nur sagen das ich 3,7 drin habe und bei mir steht der Oelstand etwas über der Mitte.
Markus
Verfasst: 31 Jul 2004 20:18
jo aber das hilft mir nicht wirklich weiter
ich muss wissen ob ich mit deutlich über dem maximum rumkurgen kann oder nicht
Verfasst: 31 Jul 2004 20:49
Will dir ja nichts falsches erzählen.
Markus
Verfasst: 01 Aug 2004 13:47
Verfasst: 01 Aug 2004 13:52
Ich würd`s zur Sicherheit machen. Sonst drückt`s Dir im Zweifelsfall Öl direkt in den Luftfilterkasten ( Kurbelgehäuse Entlüftung ) was für`s Gemisch nicht gerade ideal ist...
Verfasst: 01 Aug 2004 14:13
ok danke ... dann organisier ich mal nen dünnen schlauch ...
oder ich lass es durch die ablass schraube ab .... aber das ist ne ziemliche sauerei
Verfasst: 01 Aug 2004 21:09
von GreenOne
santiagoZXR hat geschrieben:ok danke ... dann organisier ich mal nen dünnen schlauch ...
das mit dem schlauch kannst du vergessen.Hatte das gleiche Problem, nachdem ich beim Wechsel zuviel reingeschüttet hatte (Glas war angelaufen von innen und hat den Ölstand nicht angezeigt). Bin ne ganze Weile mit viel zu viel Öl gefahren (müsste knapp 1 L gewesen sein), einen Schaden hat sie bis jetzt noch nicht davon getragen. Natürlich hab ich das überflüssige Öl wieder abgelassen mittlerweile. Jedoch gings mit dem Schlauch ganz schlecht, weil man nicht richtig rein kommt. Deshalb einfach ablassen, geht schneller und besser.
