Bock läuft nicht mehr
Verfasst: 23 Jul 2004 21:24
Moin Leute
Bin Heute auf der A31 mit meiner Maschine liegen gebleiben
Bin auf die A31 drauf noch alles klasse ging ab wie immer.
Wollte zwei Lkw überholen da hat ich plötzlich keine power mehr.
Keine Gasanahme
Bin dann auf dem Standstreifen gelandet gedanke 1: kein Sprit
Ne noch sprit im Tank zu sehen.
Versucht zu starten is nich.
Nach etwa 20min bei 26 Grad hatte ich einen Hals von hier bis sonst wo
Noch mal gestartet und lief
Aber wie keine Gaßannahme nur über Joke konnte ich bis 5000 drehen.
Lief voll sch.. der Hobel Fehlzündungen ohne Ende.
Hab sie dann bis zum Rastplatz geschoben
Wegen der Sicherheit.
Ist das schon wieder die Spritpumpe
Vergaser dicht.
Am Wochenende werden es 28 Grad und der Bock steht in der Werkstatt.
So laß mich jetzt vollaufen.
MFG Torte
Verfasst: 23 Jul 2004 21:32
von zxr-jolli
Überbrück die Pumpe doch einfach mal, wenn se läuft, weisste bescheid
Verfasst: 23 Jul 2004 21:50
von Börni
Wie lange sind denn die Kerzen schon drin? Hatte da auch mal, plötzlich keinen Schub mehr, Kerzen neu und alles wieder bestens.
Bernd
Verfasst: 23 Jul 2004 21:54
von Casi
War der Tank relativ leer - könnte auch Dreck im Tank sein
Verfasst: 24 Jul 2004 0:14
Ja viel war nicht mehr drin im Tank.
Aber wie kann es sein das beim Gas geben die Karre aus geht,
und als ich den Joke aufgedreht hab dann nicht?
Verfasst: 24 Jul 2004 0:28
von alter-mann
... wuerde alles was mit sprit zu tun hat als ursache heranziehen ...
und deshalb sauber machen ....
... guckst du tank ...benzinhahn ... filter ... pumpe .... vergaser ...
eventuell auch in dieser reihenfolge ... !
Verfasst: 24 Jul 2004 9:17
Würde auch sagen, ist mit größter warscheinlichkeit
zu wenig Benzin da. Deshalb läuft sie auch mit choke.
Dann paßt das Benzin-Luft gemisch wieder!
Verfasst: 24 Jul 2004 9:53
Ich hab ja aber noch sprit nachgefüllt.Und wollt noch immer nicht.
Der Filter war sauber
Verfasst: 24 Jul 2004 11:11
von alter-mann
... eventuell kleine dreckteilchen im vergasser(schwimmerkammer) ...
bzw ... verschmutzte duesen ...
Verfasst: 24 Jul 2004 11:12
von Kai
pumpe!
Verfasst: 24 Jul 2004 13:45
von Agentt
also das selbe problem habe ich auch gehabt vor drei wochen ist aus gegangen wenn ich vollgas gegeben habe und wenn ich langsam gas gegeben habe ging sie nur hoch bis 5000 habe ventile einstellen lassen waren total verstelt und vergaser einstellen und reinigen nun läuft sie doch ich habe das nächste problem das sie zwischen 8 und 10 tausend ein leistungsloch hat
Verfasst: 24 Jul 2004 14:16
Oh ne nicht noch ne Pumpe
Die sollte man besser im Sechser Pack kaufen.
Verfasst: 25 Jul 2004 14:03
von Kai
nicht im sixpack kaufen, sondern lieber ausbauen.
Verfasst: 25 Jul 2004 23:41
von Maggo
Die Pumpe kannst du doch ganz einfach überprüfen, ziehe einfach am Vergaser den Benzinschlauch ab und drücke auf den Startknopf, wenn die Brühe spritzt ist die Pumpe ok.
Ich würde mir mal die Zündkerzen anschauen, ich hatte das auch schon daß sie nur mit Choke lief und kein Gas angenommen hat. Es waren die Zündkerzen verrust.
Verfasst: 26 Jul 2004 21:09
von zxr-fightclub
raus die sch.... pumpe
wenn nicht schwimmerkammer, benzinhahn..........
