Ventile: was passiert wenn...
Verfasst: 19 Jun 2004 22:23
von heizer_2
Moin!
...das Ventilspiel zu gross ist? ausser das es Klappert.
Sagen wir mal das maximal zulässige Spiel ist 0,25mm und gemessen werden 0,45mm. (ist schon ein 285 Shim drinn, müsste also 305 rein)
Ist das Schädlich für Kipphebel / Nockenwelle / Ventil? Oder eher nur ne Lärmbelästigung. (Motor ist ZXR 400, geht nur um Ausslassventile)
Oder einfach 15000km Fahren und Ventil hat sich in Sitz weit genug eingearbeitet und gut is...
Antwort ist mir wichtig!
Verfasst: 19 Jun 2004 22:46
von alter-mann
.... zu viel spiel ....
eine moeglichkeit...
das shim kann aus seiner fuehrung springen ...
.... folgen .... massiver motorschaden....
Verfasst: 19 Jun 2004 22:58
von Kawikaze
Vielleicht passiert gar nichts.
Andererseits ist die "Auftreffgeschwindigkeit" des Nockens auf das Ventil evt. so groß, das es auf Dauer zerstört wird. (z.B. durch Schwingungen im Ventil -> Eigenresonanz)
Das Spiel hat an sich zwei Funktionen:
1. Sicherstellen, das das Ventil immer ganz geschlossen wird.
2. Möglichst große Anfangsbeschleunigung (des Ventils) beim Öffnen und Schließen, damit das Ventil nicht zu stark erwärmt wird.
Die Größe des Ventilspiels ist also ein Kompromiß zwischen einem max. zulässigen großen Wert und einem "Sicherheitsabstand", bei dem die Zerstörung des Ventils (oder anderer Teile) zu befürchten wäre oder eben auch eintritt.
Wurde aber auch schonmal durchgekaut:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ialaufgabe
Gruß Kawikaze
Verfasst: 19 Jun 2004 23:27
von heizer_2
Also besser auf Maximales Spiel einstellen... Gibt es denn überhaupt 305er Shims?
Verfasst: 19 Jun 2004 23:32
von Kawikaze
Shims gibts für die ZXR von 2,50 bis 3,50 mm. Sollte normalerweise reichen.
Verfasst: 20 Jun 2004 9:33
von alter-mann
... yamaha ... shims passen auch .... zumindest fuer (h1)
... die sind von 1,25 bis ? zu bekommen ....
die groesste groesse kenne ich leider nicht ...
Verfasst: 20 Jun 2004 17:13
von Maggo
@Alter Mann
Welchen Durchmesser haben denn die Yamaha bzw. H1 Shims?
Verfasst: 21 Jun 2004 7:31
von alter-mann
... durchmesser ist ....
0.947 bis 0.949 .... habe 3 stk. gemessen ...
die 1/1000 sind geschaetzt ....
... die spielen aber eh keine rolle !
Verfasst: 21 Jun 2004 9:38
von Kawikaze
Verfasst: 21 Jun 2004 10:37
von alter-mann
... einheiten ...
.... immer wieder eine freude ....
natuerlich ... mm... 10tel...100stel
Verfasst: 21 Jun 2004 20:42
Hi,
sind übrigens die Shims von der Yamaha TDM.
Mike
Verfasst: 21 Jun 2004 20:45
von alter-mann
... gut zu wissen ... !
