Ventile: was passiert wenn...
Moin!
...das Ventilspiel zu gross ist? ausser das es Klappert.
Sagen wir mal das maximal zulässige Spiel ist 0,25mm und gemessen werden 0,45mm. (ist schon ein 285 Shim drinn, müsste also 305 rein)
Ist das Schädlich für Kipphebel / Nockenwelle / Ventil? Oder eher nur ne Lärmbelästigung. (Motor ist ZXR 400, geht nur um Ausslassventile)
Oder einfach 15000km Fahren und Ventil hat sich in Sitz weit genug eingearbeitet und gut is...
Antwort ist mir wichtig!
Vielleicht passiert gar nichts.
Andererseits ist die "Auftreffgeschwindigkeit" des Nockens auf das Ventil evt. so groß, das es auf Dauer zerstört wird. (z.B. durch Schwingungen im Ventil -> Eigenresonanz)
Das Spiel hat an sich zwei Funktionen:
1. Sicherstellen, das das Ventil immer ganz geschlossen wird.
2. Möglichst große Anfangsbeschleunigung (des Ventils) beim Öffnen und Schließen, damit das Ventil nicht zu stark erwärmt wird.
Die Größe des Ventilspiels ist also ein Kompromiß zwischen einem max. zulässigen großen Wert und einem "Sicherheitsabstand", bei dem die Zerstörung des Ventils (oder anderer Teile) zu befürchten wäre oder eben auch eintritt.
Wurde aber auch schonmal durchgekaut:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ialaufgabe
Gruß Kawikaze
Gruß Kawikaze
