Hinterachse macht sich beim Beschleunigen selbständig... :-(
Verfasst: 17 Jun 2004 19:28
von Tilman
Hi Leutz,
kennt das einer von Euch? Habe beim Durchbeschleunigen das Gefühl, daß mein Bock hinten leicht anfängt zu "schwänzeln"....normal oder nicht?
Verfasst: 17 Jun 2004 19:30
von alter-mann
... das ist ein zeichen von ordentlich power ....
... ne spass bei seite ... keine ahnung ... denke kann ne menge sein ...
luftdruck .... zb... ?
Verfasst: 17 Jun 2004 19:32
von Tilman
Fahre vorne 2,2-2,3 bar hinten ca. 2,5 bar...
Verfasst: 17 Jun 2004 19:35
von alter-mann
... ist doch alles im bereich des machbaren ....
fahre rundum jedoch 0.2 bar mehr.
Verfasst: 17 Jun 2004 19:38
von Tilman
Könnte ich natürlich mal probieren.....
, ansonsten: Schwingenlager sind soweit in Ordnung denke ich. Ist auch nicht so, daß man das Gefühl hat, da ist was ausgeschlagen, ist eher wie auf 'nem störrischen Esel beim Rodeo..
Verfasst: 17 Jun 2004 19:40
von svdb73
Moin Tilman,
ich kenn mich damit zwar nicht besonders aus, aber kann es vielleicht auch an der Einstellung des Federbeins liegen? Vielleicht zu hart eingestellt?
Sascha
Verfasst: 17 Jun 2004 20:37
von Kai
klingt für mich aber auch eher nach verschlissenen schwingenlagern.
Re: Hinterachse macht sich beim Beschleunigen selbständig...
Verfasst: 17 Jun 2004 23:35
von GreenOne
Tilman hat geschrieben:Hi Leutz,
Heck zu hoch gelegt?
Verfasst: 17 Jun 2004 23:46
von Tilman
Also das Heck ist normal, Schwinge ist fest....ich schau mal wie's auf der nächsten Tour aussieht. Kann vielleicht auch an der Fahrbahn gelegen haben, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist wie ein leichtes schwänzeln im Heckbereich, quasi wie Marco gesagt hat, "bei ordentlich Power", aber bei 'ner Serien-J wohl mal eher nicht...
vielleicht bei Andi's Turbo....da gibt's das dann serienmäßig....
Verfasst: 18 Jun 2004 0:40
von Wayne von BW
...auch mit turbo kommt bei sov iel power erstmal das zucken am lenker
das spiel der schwingenlager kannst du nur im ENTLASTETEN ZUSTAND der selbigen vernünftig prüfen. hört sich vielleicht wiedermal kurios an aber mach in der arbeit mal folgendes: hol dir nen lehrling der dir die kiste von vorne hält- nimm nen schlupfgurt oder ähnliches und ziehe diesen durch die dreiecke der soziusrasten- jetz fährst du beide arme euerer hebebühne zusammen und hängst die gurte ein-dann die bühne anheben....keine angst der bock kippt nicht weg! nun kannst du durch faustschläge auf die schwinge kontrollieren ob die lager essig sind
...ich tippe auch auf deine schwingenlager, kontrolliere auch mal deine hinteren radlager- wenn beides passt hast du entweder nen total platt gefahrenen hinterreifen oder nen getarnten 10er der als j-motor verkleidet wurde
liebe grüße
Verfasst: 18 Jun 2004 10:31
von alter-mann
Wayne von Bayern hat geschrieben::... hol dir nen lehrling der dir die kiste von vorne hält- nimm nen schlupfgurt oder ähnliches und ziehe diesen durch die dreiecke der soziusrasten...
... oder er benutzt (lizenfrei
) meine letztens vorgestellte ...
tischstempel-holz-montagehilfe-einheit .....
