Kettenschleifer
Verfasst: 02 Jun 2004 18:59
Hi,
hat von Euch einer einen Tip, wie man den Kettenschleifer umbauen könnte, damit die Gleitfläche ohne Ausbau der Schwinge getauscht werden kann
Ich dachte da so an eine Art Halterung, in die man Hartplastikplatten einlegen und verschrauben kann. Leider ist mir noch keine Form eingefallen, die die Aufgabe sicher erfüllen würde. Was passiert, wenn sich die Platte löst und sich zwischen Ritzel und Kette einklemmt, kann sich jeder denken. Ich habe ein hochgedrehtes RR-Federbein mit L-Umlenkhebel und J Streben. Da das Fahrverhalten dadurch so extrem handlich ist (ja ok - und die Optik klasse
), würde ich es ungern ändern. Habe aber auch keine Lust mehr zweimal im Jahr den Schleifer zu wechseln.
Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen.
Thomas
Verfasst: 02 Jun 2004 19:13
von Casi
dann mach doch einfach hinten drei Zähne mehr
hab ich mit dem 750er selber gefahren - erhöht auch den Spassfaktor
Verfasst: 02 Jun 2004 19:39
von alter-mann
... guckst du hier ...
ohne schwingenausbau wechselbar ....
von der seite aus verschraubt ....
... haltbarkeit muss ich noch testen ...
schleifschutz und kettenschutz aus ...
typisch ... alter-mann.... teflonfruehstuecksbrettchen ....von ikea ...
leider nur schlechtes bild ...
Verfasst: 02 Jun 2004 20:36
von Wayne von BW
teflonplatten sind auch heute noch das BESTE was man(n) unter der kette verbauen kann
Verfasst: 02 Jun 2004 20:41
von alter-mann
hat ... es gekostet ... 3 euronen ... u. 4 - 5 stdt. arbeit ....
wenn es haelt ... is gut ... wenn nich is auch gut ...
der japsenmann wollte von mir 38.- euronen fuer original ...
da musste ich fuerchterlich weinen ... un bin nach hause gegangen...
nun weint der japsenhaendler ...
Verfasst: 02 Jun 2004 20:47
Verfasst: 03 Jun 2004 18:20
von Maggo
@Alter Mann
könntest du viellecht noch 1,2 Bildchen machen wo man das ganze noch etwas besser erkennt? Mein Schleifer ist nämlich auch ziemlich fertig und ich bin am überlegen wie ich das was zurechttüfteln könnte.
Verfasst: 03 Jun 2004 18:32
jaaaaa alter mann,
würde mich auch interessieren...das wäre doch ne kleine fotodokumentation für die bastelecke wert
cu
oli
Verfasst: 04 Jun 2004 9:43
von alter-mann
... bin auf arbeit ....
wird noch etwas dauern ...
Verfasst: 04 Jun 2004 16:50
Danke Euch schonmal für die Tips. Die Teflonplatten habe ich schon daheim liegen, aber an der Halterung fehlt es halt noch. Deswegen würden mich andere Bilder der Frühstücksbrettchens auch interessieren. Das mit der anderen Übersetzung wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Bei den meisten Läden, wo ich gefragt hatte gab's aber immer maximal 46er. Sind die 2 Zähne schon spürbar?
Stimmt, der originale Schleifer liegt bei knappen 40 Euro. Habe ich leider schon öfters abgedrückt
Verfasst: 04 Jun 2004 17:59
von alter-mann
... so hab ich es im moment dranne ...
1000 meter hat es schon mal gehalten ...
noch nicht auf dauer ausprobiert.
----NACHBAU AUF EIGENE GEFAHR----
muster seitenansicht
seitenteil material im moment kunststoff 3 mm ...
wenn es auf dauer halten sollte ...
werde ich spaeter alu nehmen und polieren.
... dort wo die kleinen bohrungen sind kommt hintendran
der eigentliche schleifschutz ... vorne buendig ... hinten laenge je nach bedarf ...
material schleifschutz ...irgendetwas abriebfestes ...
aus kunststoff ... sobreit wie die schwinge und ca. 10 mm stark.
siehe das erste bild (der blaue kram) ..
gesamtbefestigung an originalbohrung schwinge (H1).
musterbild
Verfasst: 04 Jun 2004 18:42
von Casi
@Thomas: 2 Zähne merkst Du auch schon
Verfasst: 07 Jun 2004 15:02
@ Casi:
Dann werde ich es mal probieren. Zwar nicht so ganz erlaubt, aber irgendwas ist ja immer
Hast Du so eine Übersetzung auch schon mit dem 9er gefahren? Beim Rausbeschleunigen bleibt ja mit dem 44er schon das Rad manchmal nicht mehr auf dem Boden
Verfasst: 08 Jun 2004 8:28
von Casi
Ich wollte eigentlich das 46er reinmachen, da ich aber gestern das erste mal mit meinem gerichteten Motor gefahren bin und überrascht war, wie gut die grad geht, bleibt erst mal das 44er drin.
Beim Durchbeschleunigen hebt meine im zweiten Gang leicht das Vorderrad (Originaltopf - 60er Akra werde ich demnächst testen)
Verfasst: 08 Jun 2004 9:50
von Wayne von BW
kann mich casi nur anschließen. ich fahre ein öhlins- federbein und habe den bock auch extrem hochgedreht. ich fahre im moment 16/46 und die mühle geht jetzt schon im zweiten hoch und im dritten bei ner bodenwelle mit leichtem kupplungsschnalzen auch noch! ich würde sagen die idealübersetzung für die schwinge wäre 16/48- 16/....was es eben noch größer gibt! die topspeed ist halt dann mit 9er weniger da meine damals mit verkleidung und 16/46 im 6. ausgedreht hat.
werde hinten auch auf 48 zähne wechseln wenn wieder ein kettensatz fällig wird
lg
Verfasst: 08 Jun 2004 10:09
von Ronin
ich fahr mit 9er motor ne 14/15 übersetzung-sehr powerwheelyfreudig
Verfasst: 08 Jun 2004 10:19
von Wayne von BW
das glaub ich dir ronin!
leider isses nach dem höherstellen vorbei mit 15 oder gar 14er ritzel
da kannst nur noch am hinteren kettenrad auf keissägendurchmesser erhöhen
lg
Verfasst: 08 Jun 2004 13:37
von Ronin
ach was solls.
der kettenschleifer heißt nunmal ketten
schleifer und nicht "machmichnurnichtschmutzigdubösebösekette"
da muß der schleifer durch
Verfasst: 08 Jun 2004 20:28
von Kai
16/47 ist auch ok. reicht für 263 echte kmh im begrenzer.
Verfasst: 12 Okt 2005 9:13
@alter-mann
Krame den alten Thread wieder hervor, da es Original nicht mehr leiferbar ist für die H2.
Wie hat das selbstgebaute Teil sich jetzt bewährt? Eben wegen dem Material. Ich denke da an ein Schleifer aus Teflon. Rest eben wie Du aus einem Küchenbrettchen oder so.
Muss jetzt eben selbst auch was schustern für die H2. Wenn die Schwinge schon draussen ist, geht das ja einfach und zugleich kann ich ein Grundgerüst machen das wieder fix an der Schwinge montiert ist und eben den Schleifer zum Schnellwechsel
Ich kriege hier in der CH das Gefühl, das ich schon ein Oldtimer fahre wenn man die Ersatzteilbeschaffungen anschaut
Gruss
Verfasst: 12 Okt 2005 9:18
von alter-mann
Verfasst: 08 Apr 2008 7:40
von Jan
passt der kettenschleifer von ner 92er J an die 93er L?
Jan
Verfasst: 08 Apr 2008 8:09
von AndyG
Hi,
passt nicht.
L passt an die J, aber nicht umgekehrt!
Soviel ich weiß ist der J Schleifer etwas kleiner und passt deshalb nicht an die Schwinge der L.
