Temperaturanzeige spinnt
Verfasst: 02 Jun 2004 7:01
Hi Leute
war am WE unterwegs und musste feststellen das meine Temp Anzeige
nicht tut wie sie sollte
sie zeigt noch nicht einmal normal an schaltet sich schon der lüfter ein
das passt aber sie ist dann schon so warm
wenn man(n) sie genau beobachtet sieht man das sie sich 2mm
auf und ab bewegt aber ruckartig (zack oben zack unten)
Lösungen ???
Verfasst: 02 Jun 2004 9:14
von Wayne von BW
meistens ist es ein kontaktproblem an der steckverbindung und dem thermofühler. dieser sitzt auf der rechten seite im thermostatgehäuse. wenn du schon mal den stecker checkst kannst auch gleich mal die masseleitung prüfen, die da auch noch drann ist- die beiden kabel sind schwarz/gelb
lg
Re: Temperaturanzeige spinnt
Verfasst: 02 Jun 2004 19:25
von GreenOne
ninja_600 hat geschrieben:Hi Leute
Lösungen ???
ich würde mal schauen ob genug Kühlflüssigkeit drin ist... Das könnte auch ein Grund sein, ich hatte neulich zuwenig drin und da hat die Anzeige auch Mist angezeigt... (PS: Danach hats den Kühlwasserbehälter verrissen...).
Übrigens bewegt sich der Zeiger von der Temperatur eh eher spärlich, meiner kommt eigentlich nie über die untere Markierung...auch nicht an der Ampel und da springt der Lüfter mitunter auch an...
Verfasst: 10 Jun 2004 13:27
von Kid
hallo habe das selbe prob.
meine nadel geht auch nie über die unterste makierung zündung an nadel bewegt sich und das wars lüfter funktioniert einwandfrei aber mit unter steigt die nadel dann doch mal in den normalen bereich aber das kommt nur selten vor denke auch kontakt problem oder soetwas in der art
Tempanzeige
Verfasst: 10 Jun 2004 19:52
Servus,
also meine L wird auch überhaupt nicht warm laut meiner Tempanzeige. Lüfter springt aber an.
Gruß Fetz,,,,,,,,,,,,
Verfasst: 10 Jun 2004 22:00
Ich bin auch der Meinung das es Masseproblem ist!
Würd auch mal die Steckverbindung prüfen.
Bei mir geht die Anzeige bei normalen Aussentemperaturen bis zur
ersten Markierung, an der Ampel dann bis zur Mitte und sobald der
Zeiger ein bischen drüber ist kommt der Lüfter.
Verfasst: 11 Jun 2004 9:49
von Wayne von BW
@dirk02
genau so soll es auch sein
wer einen neuen temperaturfühler brauch kann sich ja per pn melden. ich müsste noch einen haben
lg
andi
