Kupplung Nehmer Zylinder
Verfasst: 29 Mai 2004 23:12
[img]
http://photos.fotango.com/p/eba00429390 ... 08.jpg[img]
Hallo, na das mit dem Bild hab ich noch immer net kapiert.
Ich hab bei meiner 93 L die Dichtung des Nehmerzylinder gewechselt weil die Suppe rausgetropft ist. Leider muss ich feststellen das das Teil noch immer Leckt. Kann es sein das der Zylinder nen Haarriss hat ? Bekomm ich so ein Teil auch Gebraucht ? Oder Neupreis ?
Kann mir jemand nen Rat geben, den nach jeder kleinen Tour muss ich den Karrren unten reinigen, die Suppe verteilt sich unterhalb den kompletten Mopeds.
1000 Dank
Fetz[/img]
Verfasst: 29 Mai 2004 23:27
von Kai
du hast den schrägstrich vor "img" in den hinteren klammern vergessen. kopier einfach den link ins textfeld, markiere ihn und klicke oben in der leiste auf IMG. dann funzt das.
Re: Kupplung Nehmer Zylinder
fetz hat geschrieben:![Bild](http://photos.fotango.com/p/eba00429390f00000008.jpg%5Bimg%5D%0A%0A%0AHallo,%20na%20das%20mit%20dem%20Bild%20hab%20ich%20noch%20immer%20net%20kapiert.%0A%0AIch%20hab%20bei%20meiner%2093%20L%20die%20Dichtung%20des%20Nehmerzylinder%20gewechselt%20weil%20die%20Suppe%20rausgetropft%20ist.%20Leider%20muss%20ich%20feststellen%20das%20das%20Teil%20noch%20immer%20Leckt.%20Kann%20es%20sein%20das%20der%20Zylinder%20nen%20Haarriss%20hat%20?%20Bekomm%20ich%20so%20ein%20Teil%20auch%20Gebraucht%20?%20Oder%20Neupreis%20?%0A%0AKann%20mir%20jemand%20nen%20Rat%20geben,%20den%20nach%20jeder%20kleinen%20%20Tour%20muss%20ich%20den%20Karrren%20unten%20reinigen,%20die%20Suppe%20verteilt%20sich%20unterhalb%20den%20kompletten%20Mopeds.%0A%0A1000%20Dank%0A%0AFetz)
![Bild](http://photos.fotango.com/p/eba00429390f00000008.jpg)
das Bild meintest du oder
Wen du nen Gebrauchten Kupplung Nehmer Zylinder haben willst hätte da noch einen Komplett mit Leitung
Kostenpunkt ?
Verfasst: 29 Mai 2004 23:30
Kostenpunkt ?
Kann es Überhaupt sein das das Teil kaputt geht ?
Verfasst: 30 Mai 2004 13:41
von GreenOne
bei mir kommt die Suppe auch da unten raus. Das ganze hat angefangen, als ich ein neues Ritzel (natürlich keine orginale Übersetztung
) draufgemacht habe. Da muss ich den Simmerring wohl vernudelt haben. Das dumme ist jedoch, dass auch nach dem Wechseln des Simmerrings und des Dichtungsrings von dem Deckel (also das Ding, wo der Simmerring drinsitzt) immer noch die Suppe rausläuft...
Was hab ich falsch gemacht? Was kanns noch sein?
Bin ein halbes Jahr mit einem Liter zuviel Öl gefahren... *peinlich*, kann es sein, dass es mir da was rausgeblasen hat?
Jetzt sifft es aber immer noch und das Öl ist seit 2 Wochen draussen, also das Öl das zuviel war...
Verfasst: 02 Jun 2004 6:43
auch bei meiner tropfte es raus als ich das ritzel tauschte
bei mir knallt aber auch die erste recht heftig rein
werde versuchen das teil zu tauschen und auch gleich stahlflex dran
vielleicht geht das dann besser
Verfasst: 02 Jun 2004 19:53
Der Zylinder leckt auch, wenn er in Ordnung ist...unter bestimmten Vorraussetzungen: Wenn übermäßig harte Druckfedern in der Kupplung verbaut werden, biegt sich die Aluminiumdruckstange der Kupplung durch, und der Kolben des Nehmerzylinders kommt fast ganz raus
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Bremsflüssigkeit tritt aus!
