Öltemperaturmesser!!!!!
Verfasst: 21 Mai 2004 18:41
von honke
macht die anschaffung eines oben genannten geräts sinn?? ich kann mir nicht vorstellen das die wassertemp reicht um sagen zu können das der motor warm ist!?!
Verfasst: 21 Mai 2004 18:55
von alter-mann
.... im prinzip geht es auch ohne ...
habe aber auch schon drueber nach gedacht ... einen zu montieren
wenn du einen billig bekommen kannst warum nicht.
Verfasst: 21 Mai 2004 18:56
von Wayne von BW
macht absolut sinn!
wie du schon sagst ist die wassertemp. nur eine bedingte infoquelle. ich greife im moment noch immer an den kupplungsdeckel um zu checken ob das öl auf temperatur ist. die investition ist eine der vernünftigsten die ich seit langem gelesen habe
lg
Verfasst: 21 Mai 2004 18:59
von honke
schön schön gibbet die dinger nur bei polo oder louise??? was ist denn da zu empfehlen?? die rr sollen gut sein hab ich gehört!!
Verfasst: 21 Mai 2004 20:49
von zric
öltemperatur macht absolut sinn:
zb. zxr ölinhalt 3.5liter
innerhalb kurzerzeit öl auf beriebstemperatur d.h.ca. 20km je nach fahrweise...
opel 2.0 dti diesel 5.5liter öl
nach ca. 40km immernoch lauwarm so um die 50grad je nach fahrweise..
betriebstemp. sollte mind. 60grad sein...optimal ca.100grad
meine werte
gruss riccardo
Verfasst: 22 Mai 2004 8:50
von Gero11
Hab auch schon überlegt, aber die bei Louis sind ja nur bei der Nachfüllschraube zum Reindrehen - da sieht man doch sehr schlecht dazu und was anderes hab ich noch nicht gefunden
Verfasst: 22 Mai 2004 10:55
von Roaddog
ich hab auch mal gelesen, dass die sehr ungenau sein sollen - was bringt das einem dann
mein nachbar hat an seiner fireblade auch eines, kostet aber glaube ich 40euronen
ich guck heute mal bei gericke ob die eines haben und frag den wie genau die den messen
Verfasst: 22 Mai 2004 11:01
von zxr-jolli
Die Dinger sollen auch dazu neigen mal wärend der Fahrt einfach rauszufliegen
Dat gibt ne schöne sauerei!!
Verfasst: 22 Mai 2004 11:04
von Teutalus
Eigentlich sind die Dinger ne feine Sache...aber, ich werd mir keinen mehr einbauen. Grund: die Teile halten nicht ewig und verlieren mit der Zeit die Festigkeit, die dafür sorgt, das das Teil an seinem Bestimmungsort bleibt.
Guck:
Hab meinen einfach verloren, nur die Schraube war noch da, der Meßstab weg.
Hab aber im Netz eine Bauanleitung für einen elektronischen gefunden, da leuchtet ein Lämpchen auf, solange die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht ist, ist sie dann richtig, geht es aus. Werd´s mal raussuchen.
Verfasst: 22 Mai 2004 11:20
von honke
das wär natürlich noch besser super geil, hoffe du findest die!!!
Verfasst: 22 Mai 2004 11:28
von ben
wer kann den aber ablesen wenn man den nur an der einfüllöffnung einschraubt
ânhalten draufschauen 100 Grad und volldampf?
Verfasst: 22 Mai 2004 11:34
Das wäre Klasse!!!
Verfasst: 22 Mai 2004 12:16
von Gero11
ben hat geschrieben:wer kann den aber ablesen wenn man den nur an der einfüllöffnung einschraubt
Und genau das meinte ich schon, das ist sicher keine Lösung
Verfasst: 22 Mai 2004 12:51
von Teutalus
hm, die Seite, wo das war existiert nicht mehr, aber ich hab den Typ mal angeschrieben, das er mir die Anleitung schickt. Hab zwar einen Bauplan hier, aber der ist nicht komplett und nur ausgedruckt.
Verfasst: 22 Mai 2004 14:08
von honke
das wär ja mal super hoffe das du ncoh eine bekommst!!!
Verfasst: 22 Mai 2004 14:46
von Kawikaze
Also ich habe meinen RR-Temperaturmesser schon 7 Jahre dran.
OK, einmal hat er sich rausgerappelt, ist aber in der Verkleidung hängengeblieben. Seitdem immer leicht mit der Zange angezogen und keine Probs mehr. Ablesen ist zwar sehr lästig, geht aber. Aber son Birnchen als Anzeige ist auch nicht schlecht.
Verfasst: 22 Mai 2004 18:10
von Lordwader
Also ich habe meinen von Lois und bin damit sehr zufrieden.
Verfasst: 25 Mai 2004 0:14
von Maggo
Zur Zeit sind diese Ölthermometer beim Louis im Angebot für knappe 20EUR. Ich habe mir einen bestellt, bin mal gespannt ob das was taugt.
Verfasst: 25 Mai 2004 10:19
von heizer_2
Noch ne Möglichkeit:
Bei Conrad gibt es für 12,95 ein Digitales Einstechtermometer. Das Geht bis 200°C. Hab es auseinander geschraubt und den Sensor verlängert. Der Sensor muss nun geschikt irgendwo angebracht werden.
Hat immer gut gefunzt.
Das mit der Lampe die leuchtet ist ganz einfach mit nem OPV zu realisieren.
Wenn Du den Schaltplan nicht mehr bekommst dann baue ich mal eben einen...
Verfasst: 25 Mai 2004 13:51
heizer_2 hat geschrieben:Noch ne Möglichkeit:
Wat isen en OPV ??????
Verfasst: 28 Mai 2004 19:29
von heizer_2
Sorry, OPV steht für Operationsverstärker.
Ist ein kleiner Verstärker den es in vielen Tausend ausführungen gibt. Hat eine Differzeneingangstufe d.h. wenn die Spannugsdifferenz zwischen den Eingängen Null ist der Ausgang auch Null.
Wenn man an den einen Eingang ein NTC (Temperaturfühler) anschliesst und an den anderen Eingang ein Spannugsteiler mit dem man nach der Tabelle des NTC die Temperatur für das Kippen des Ausgangs einstellen kann.
Soll heissen: NTC wird warm, Widerstand fällt ab, OPV kippt von 0Volt auf z.B 5 Volt und macht somit LED an oder sowas.... OPV´s kosten ca. 20-80 cent. z.B. LM358 oder LM324.
Bei 80°C geht dann z.B ne Grüne LED an und bei 130 °C geht halt ne Rote an.
Verfasst: 28 Mai 2004 19:34
GEIL! sowas brauch ich! kannst du das irgendwie zusammenbasteln?
natürlich löhne ich dafür!
Greetz
Verfasst: 30 Mai 2004 11:49
heizer_2 hat geschrieben:Sorry, OPV steht für Operationsverstärker.
Ja an sowas währe ich auch Interessiert.
Selbermachen ist leider nicht da keine Ahnung von Elektronik also wenn einer sowas zusammenbauen kann postet mal was sowas kostet und wie es am Mopi angeschlossen wird.
Verfasst: 02 Jun 2004 12:04
von kurvengeilo
Hi @ all,
stamme ursprünglich aus dem zxr400er forum, zeige dennoch großes interesse an so einer digi-öltemp-anzeige. natürlich gegen bares
kann das teil grundsätzlich dann sicherlich für alle motorradtypen verwenden....
gruß stephan
edit: nasenbohrer
woher wisst ihr das ?!
Verfasst: 02 Jun 2004 13:03
von Roaddog
also wenn mir jm ne bauanleitung liefern würde, würde ich versuchen das mal umzusetzen. bzw würde auch gleich was für das fertige teil löhnen
bin echt interessiert .
