Seite 1 von 2
Komisches Geräusch (wie ein kappernder Schlüsselbund)
Verfasst: 17 Mai 2004 16:59
hallöchen!
Vor ein paar Wochen habe ich ein merkwürdiges Geräusch bemerkt. Wenn ich fahre kommt ab 3000 Umdrehungen ein Geräusch, dass sich so anhört wie ein Schlüsselbund, der auf dem Lenker klappert. So ein klirren ist das. Ich habe aber kein Schlüsselbund.
Was könnte das noch sein?
Verfasst: 17 Mai 2004 18:15
von alter-mann
... kommt es aus dem motor ? ...
Verfasst: 17 Mai 2004 18:16
Hey! Genau das selbe geräusch hab ich auch. Ich denk auch, mein schlüssel klappert aber das ist es nicht. Es fängt bei 3000 u/min an und hört bei 4000 wieder auf...vielleicht ist das ja auch normal
*hoff*
Verfasst: 17 Mai 2004 18:38
Habe das selbe Geräusch! Dachte zuerst auch das es von dem zweiten Schlüssel kommt der auf der Gabelbrücke liegt war aber nicht so! Bisher ist es aber nicht schlimmer geworden! Ich denke das es bei meiner Laufleistung von 41300 km normal ist das irgendwo Geräusche auftreten! Kann die Geräuschquelle auch nicht finden!
Gruß Ruffi
Verfasst: 17 Mai 2004 19:16
jo hab ich auch, muss mal prüfen ob ich das geräusch nun immer noch hab, nachdem sich mein seitenständerschalter gelöst hat, ev. warens die 2 m6 schrauben....
Verfasst: 17 Mai 2004 19:18
von shadow
dieser gruppe kann ich mich anschliesen , bei mir rasselts auch ! Der vorbesitzer und der kawa mensch haben beide gesagt wär nochmal bei älteren kawa moppeds ,...
Verfasst: 17 Mai 2004 19:20
von alter-mann
.... man muss aber doch ungefaehr sagen koennen wo das geraeusch herkommt
Verfasst: 17 Mai 2004 19:28
von shadow
ist echt schwer zusagen , im stand isses bei mir nicht und unterm fahrtwindt lässt sich nur soviel sagen : Es kommt von unten
Verfasst: 17 Mai 2004 19:35
Ich habe mich schon Dumm gesucht! Extra Originalauspuff wieder ran gebaut,Verkleidung ab und gehört! Sogar mit Stetoskop war ich am horchen aber ich finde es nicht! Im Stand höre ich es nicht auch wenn ich den Motor mal aufheulen lasse habe oder ihn bei 5000-6000 Touren mal halte ist nix da! Das muß irgend etwas mit der Belastung durch den Fahrer sein! Sind eure ZXR´s hochgelegt?Meine irgendwo mal gelesen zu haben das durch das hochlegen die Kette irgendwie Geräusche machen kann! Hatte glaube ich Kai mal irgendwo geschrieben!
Ruffi
Verfasst: 17 Mai 2004 19:42
Hab das gleiche Geräusch....
und 28500 km runter.
Rasselt das Mopped is die Kawa gesund???
Verfasst: 17 Mai 2004 19:52
von Chris
Eine Kawa die nicht rasselt ist kaputt
CHRIS
Verfasst: 17 Mai 2004 19:57
von Kai
ich habe mittlerweile folgende "rasselquellen" gefunden:
- tankdeckel
- scheinwerfer
- tacho
- kühlergitter
- steuerkette
- lima-antriebskette
- krümmer
Verfasst: 17 Mai 2004 20:07
Krümmer, bzw. Sammelrohr ist eine Quelle, wo´s Rappeln könnte. Ist bei Kawa nicht gerade selten.
Im KALTEN Zustand mir der Hand (Faust) gegen den Sammler schlagen. Dort, wo´s aus der Verkleidung hervor kommt, bevor es in den Endtopf mündet. Falls es scheppert, dann ist ein Prallblech lose. Quasi ein Schönheitsfehler!
Verfasst: 17 Mai 2004 20:58
von Jörch
Ich tippe wieder auf die Tankdeckellasche.
Verfasst: 17 Mai 2004 22:30
hatte diesen schlüsselbund mit originalem esd, mit anderem orig. esd, und jetzt mid meinem devil
ich fass auch alle 10min wieder an mein schlüsselchen weil ich glaube zu hören dass dieses geräusch von genau da kommt. was mir jetzt gerade noch einfällt ist, dass ich beim heckhöherschrauben da auch so nen schnellspannsplinten reingedrückt hab... das teil könnte natürlich so klingen... muss ich ma checken...
Verfasst: 17 Mai 2004 22:44
Rasseln scheint eine Kawakrankheit zu sein. Bei mir war es ein Krümmerrohr, welches auf Grund einer defekten Feder Luft rausgeblasen hat. Mein Kawaschrauber meinte mal zu mir, das bei Kawa oftmals Luftverwirbelungen im vorderen rechten Verkleidungsbereich zu rasselnden Geräuschen geführt haben. Was da jetzt nun dran ist
Verfasst: 17 Mai 2004 22:52
dann mal ne andere frage... wer hat alles diese dreiecke rausgeschraubt in den verkleidungen? und wer davon hat dieses geräusch, bei mir sind diese teils weg... guter hinweis... mal anschrauben und heizen
Verfasst: 20 Mai 2004 18:03
ich habe heute auch so ein komisches Geräusch bei mir. Kommt irgendwie...ja...kann ich nicht richtig lokalisieren. Klingt aber sehr sehr hell und ist nur zu hören wenn man Gas gibt. Ziehe ich die Kupplung ist es weg. Der Tankdeckel bzw. die Lasche ist es auch net. was kann das sein? Kenne das Steuerkettengeräusch net so...also kann ich das schlecht einordnen.
Verfasst: 21 Mai 2004 18:59
hat denn keiner idee?
Verfasst: 21 Mai 2004 19:46
Kann auch das Gitter vom Kühler sein
Verfasst: 21 Mai 2004 19:50
hmm und kann einer das Geräusch von der Steuerkette genau beschreiben?
Verfasst: 21 Mai 2004 21:01
von zric
Gekko hat geschrieben:hmm und kann einer das Geräusch von der Steuerkette genau beschreiben?
bei mir wars so das es bei einer bestimmten drehzahl geräusche gemacht hat
bei 3500u/min im stand wenn kalt ,wenn warm verschwand es...
die steuerkette macht nicht über den gesamten drehzahlband geräusche...
gruss riccardo
Verfasst: 21 Mai 2004 21:03
Bei mir ist es nur beim Gasgeben zu hören. Beim Kupplung ziehen ist es weg...
Verfasst: 21 Mai 2004 21:07
von zric
Gekko hat geschrieben:Bei mir ist es nur beim Gasgeben zu hören. Beim Kupplung ziehen ist es weg...
beim auto ottomotor würd ich sagen es sei das drucklager der kupplung...
Verfasst: 21 Mai 2004 21:09
Keine Ahnung...bin ich überfragt..kenne mich da net so aus. Muss ich mal einen Freund fragen, der Schrauber ist, aber der baut fast nur Suzi zum Fighter um...Kawa ist da nicht gern gesehen...
