ZXR 750 H2 zerlegt total "lost" mit den Schrauben
Jimknopf67
Beitrag von Jimknopf67 »
Hi, ich bin gerade drann meine 1990 H2 zusammen zu bauen, doch jetzt fängt es langsam an, das ich mehr zeit verbrauche um nach den richtigen Schrauben zu suchen, als zu Schrauben :hammer: gibt es vielleicht irgendwo Dokumente wo welche Schrauben sitzt in welchem Durchmesser & länge ? Ich bin gerade ein bissel verloren und komme so leider nicht voran.
Grüße Jimknopf67
Re: ZXR 750 H2 zerlegt total "lost" mit den Schrauben
ich zerlege ja regelmäßig kawa-motorrräder und bau die kisten wieder zusammen. ich schreib auch nicht jede schraube an um sie dann wieder anzubauen.
nimm eine schraube und und schau ob genug einschraubtiefe da ist. fertig.
bei ron ayers
https://www.ronayers.com/oemparts/l/kaw ... 0-h1-parts
kann man auch nachschlagen...bolt xy ?
es ist einfacher als du denkst. die gewinde sind oft/ meisst als sackloch ausgeführt und da merkst du gleich ob zu lang oder zu kurz.
faustformel in alu >10mm (es gibt eine DIN norm für einschraubtiefe in alu je nach gew. größe)
open your mind.............keep it simple
windy :prost:
