ZXR750L läuft nicht - einige Unklarheiten
Verfasst: 24 Feb 2025 17:35
Hallo Zusammen
Wie im Vorstellungsthread geschrieben habe ich mir eine ZXR750L geholt die nicht läuft. Grundsätzlich kenne ich mich mit Motoren und Elektrik aus, allerdings nicht mit Vergaser und noch weniger mit fahrzeugspezifischen Specs der ZXR. Da ich einige Fragen habe und es kein Sinn macht 10 Topics zu öffnen, poste ich hier im Allgemeinen
Eigentlich wollte ich mit der Vergaserreinigung anfangen, aber so weit kam ich erst gar nicht, bis ich erste Probleme entdeckte. Nebst der toten Batterie bei welcher ein Massekabel unter die Schraube geklemmt war, kam beim Tank entleeren nur Benzin aus dem Benzinhahn, wenn er auf Reserve stand - obwohl noch einiges drin war. Nach dem Ausbau kam dann auf einmal auf beiden Stellungen Benzin raus. Ich dachte: Problem gefunden, Schlauch war falsch verlegt, gequetscht und hat so kein Benzin bekommen.
Fehlanzeige, daran lag es nicht.
Weiter gemacht und die elektrische Benzinpumpe gefunden. Diese ausgebaut und bestromt, siehe da - fest. Ein paar "Ruckler" durch die Stromversorgung und nun läuft die wieder.
Jedoch tut sich nichts, wenn ich diese in der ZXR anschliesse. Da fehlt mir das Wissen, unter welcher Situation die an geht. Bei Zündung an, oder erst bei Motorstart?
Gibt es weitere Sicherungen als die in der kleinen Box, rechts am Rahmen?
Dann habe ich noch eine Frage zur Vergaserdemontage: wie nimmt man die am besten runter, einer nach dem anderen, alle zusammen? Sind hierzu die Inbusschrauben zu lösen, oder gibt es eine bessere Methode?
Leider habe ich null Unterlagen zur ZXR und leider noch nichts online gefunden. Selbst auf Youtube wo man sonst alles findet, findet man kaum Reparaturanleitungen zur ZXR.
Das wars erstmal. Danke und Grüsse
Andy
Andy
