Staubsaugerschläuche
Verfasst: 12 Mai 2004 17:30
von Bernie
Hallo!
Mich würd mal interessieren wozu eigentlich die "Staubsaugerschläuche"
die in den Tank gehen gut sind.
Die gehen ja nicht wirklich in den Tank, oder?
mfg Bernie
Verfasst: 12 Mai 2004 17:34
von Gero11
Die verlaufen durch den Tank
soll Ventildeckel und Vergaser kühlen
Verfasst: 12 Mai 2004 17:41
Bei der J sind sie show, auch wenn es Leute gibt die sagen das damit kühle Luft in Richtung Zylinderkopf geblasen werden soll. Stimmt ja auch, aber dafür der Aufwand?
Bei der K könnte es als RAM Air gedacht sein (zumindest mit KIT Airbox). Ist aber nur `ne Vermutung. Mal sehen was die K Besitzer sagen. Bei den Werksmaschinen wurde auf jeden Fall sowohl bei K als auch M noch zusätzlich ein Schacht über dem Kühler verbaut.
Guckst Du hier:
http://racersden.com/gallery/Racers-Den-Gallery/acg
Verfasst: 12 Mai 2004 19:34
Also bei meiner KK is die orig Airbox oben zu, d.h. die Lüft die durch die Schläuche kommt hat auf diese.
Sieht eventuell bei ner Kit Box anders aus.
Verfasst: 12 Mai 2004 23:07
von Kai
reiner showeffekt!!
die kit-airbox saugt die luft zwischen kühler und rahmen an. unter'm lenkkopf quasi.
Verfasst: 13 Mai 2004 7:51
von alter-mann
... die schlaeuche wurden von den japsen- ingenieuren ... nur deshalb vorgesehen um in europa leuten wie uns das diskutieren und mutmassen ueber deren funktion zu ermoeglichen.
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
... vollkommen ueberfluessig ... zumindest bei den h modellen
Verfasst: 13 Mai 2004 8:27
von McTschegsn
Ich denke mal aufgrund der Beschaffenheit der Schläuche sind die Dinger ziemlich sinnlos, weils drinnen eh wirbelt wie blöd...
Will ich ne Kühlfunktion oder gar Ram-Air müssten die Teile innen glatt sein...
Sind sie aber nicht...
Meine Meinung: Nur Show
Wenns schee mocht
Verfasst: 13 Mai 2004 9:26
Wenn man sie von der Verkleidung abzieht und an den Lenkerstummeln befestigt könnte man sie evtl. noch als Lenkungsdämpfer verwenden. ;am müsste dann nur nen LSL-Aufkleber befestigen...
Verfasst: 14 Mai 2004 16:57
von Bernie
Danke für die Anworten.
Hab mir eh schon so was ähnliches gedacht..
Hauptsache es schaut gut aus..
mfg Bernie
Schlauche
Verfasst: 16 Mai 2004 23:08
Wenn sie nicht dran sind ist es eben keine echte ZXR
Ich finde das L model sieht ohne Rüssel Langweilig aus
![ausgeknockt :ko:](./images/smilies/ko.gif)
Verfasst: 18 Mai 2004 1:05
Wenn einer fragt erzählst Du einfach das die ähnlich wie ein Turbo wirken und die Luft durch den Fahrtwind in die Vergaser gejagt wird
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Natürlich nur den nicht ZXRlern
