Alternativ zum Ultraschall
Verfasst: 11 Feb 2020 13:15
von stefan
Hallo Forum, hat jemand ein Tip was man alternativ zum Vergaser reinigen außer Ultraschall
Beste Methode aber viel zu teuer)nehmen kann .Nach mehrere Anfragen bei örtlichen
Motoradhändlern die wollen alle so um die 200euro.
vorab mal besten dank für eure Tipps.
Re: Alternativ zum Ultraschall
Verfasst: 11 Feb 2020 14:10
von Super Rider
Was ist denn konkret das Problem, dass du überhaupt schallen willst (musst)?
Das häufigste Problem werden wohl die Leerlaufdüsen sein; die kann man aber auch -in den meisten Fällen- auch
"zu Fuß" frei kriegen. Hat bei mir beim letzten Mal zwar zwei Anläufe gebraucht, da eine Düse wohl gleich wieder zu war,
danach war aber wieder alles top. Ich glaube, ich nahm so 3-4 Adern Kupferdraht zum Freikriegen der Düse damals.
Ansonsten halt sich son Gerät der ~100-120€ (6L) Klasse holen und eine Seite nach der anderen mal reinhalten.
Macht aber nur Sinn, wenn du das Gerät dann auch anderweitig verwenden kannst.
Verfasst: 11 Feb 2020 15:42
von stefan
mein Kollege seine J standzeit 4Jahre dem entsprechend sehen die Vergaser aus
Verfasst: 11 Feb 2020 18:46
von Rosi
Wir haben die Vergaser meiner J nach 9 Jahren Standzeit nur mit Bremsenreiniger gereinigt.
Dabei haben wir die Vergaserbank inkl. Düsenstöcke soweit wie möglich zerlegt, alle Einzelteile mit Bremsenreiniger gereinigt und durchgepustet.
Wenn man die Leerlaufdüsen gegen das Licht hält kann man mit Mühe erkennen, ob diese wieder frei sind.
Der Rest hat sich mit vielen gefahrenen Kilometern und dementsprechend vielen Tankfüllungen erledigt.
Selbstverständlich muss der Tank hierfür komplett sauber sein.
Am besten dabei auch den Benzinfilter und die Leitungen erneuern.
Ultraschallreinigen ist natürlich die bessere Lösung. Ein Versuch wäre es dennoch wert.
Für mich war die Ultraschallreinigung damals Plan B
Verfasst: 12 Feb 2020 6:17
von Windy-ZXR
erledigt, ich mach das.
Verfasst: 12 Feb 2020 7:41
von stefan
Danke an alle, Danke Windy
Verfasst: 13 Feb 2020 9:18
von lawson
hab auch ne gute Adresse für solche fälle und das kostet keine 200
