Hallo Ich habe bei meiner J den Schlüssel für das Schloss der Sitzbank nicht und wollte die Batterie ausbauen. (Neues Schloss ist bestellt)
Gibt's ein Trick die Sitzbank so ab zu bekommen? Oder muss ich das Schloss aufbohren??
Gruss Matthias
Batterie Fach unzugänglich
Re: Batterie Fach unzugänglich
Du kannst versuchen mit einem dünnen Stab (evtl. Schraubenzieher) unter die Sitzbank zu kommen. Dort sind dann die Haken, die die Sitzbank festhalten. Diese musst du nach vorne drücken - es wird etwas Kraft benötigt, da die Haken mit einer Feder gespannt werden.
Alles in allem sollte das aber möglich sein.
Super vielen Dank, hat geklappt
