Benzinschläuche, welche halten am längsten?
Verfasst: 12 Nov 2016 18:06
von Sleipnir
Hy!
Wie im Titel schon genannt geht's um Benzinschläuche. Hab jetzt an meiner H beim Kerzenwechsel gesehen das einer einen Haarriss hat und etwas leckt. OK sind wahrscheinlich noch die ersten, dürfen jetzt ruhig schlapp machen.
Aber welche nehm ich nun?
Hatte die an der 400er mal neu gemacht, hab bei Louis die besten die sie haben gekauft. Nach 3 J kam meine Maus in die Garage und hatte 'ne riesen Spritpfütze unter'm Mopped. Alle Schläuche sowas von porös.^^ Hab dann wieder die "Besten" gekauft, bin mal gespannt..
Bei der H eilt es jetzt nicht so, so daß ich Euch erst Mal fragen wollte welche am längsten halten. Preis-Leistung Erfahrungen?
Gruß,
Roland
Re: Benzinschläuche, welche halten am längsten?
Verfasst: 12 Nov 2016 19:19
von Bock900R
Bei Gummiteilen neheme ich immer Original solange noch verfügbar. Die Sachen haben 25 oder mehr Jahre gehalten. Wenn die das nochmal mitmachen langt mir das.
Habe das gerade an beiden K durch. Sprit, Öl und Wasserschläuche Erneuert
Verfasst: 12 Nov 2016 23:07
von Dog
jop sehe ich auch so!
habe meterware drin, ist aber scheiße beim wieder-aufsetzen des tank´s.
die ori-vorgformten sitzen einfach besser.
.....sind nur leider scheißteuer
Verfasst: 12 Nov 2016 23:38
von Sleipnir
Eigentlich eine gute Idee mal bei Kawasaki zu fragen.
Manchmal kommt man echt nicht auf das Naheliegenste.
Verfasst: 12 Nov 2016 23:41
von tza
Vom Tank nach hinten habe ich auch Original. Der Rest ist alles Industrieware, bei allen meinen Moppeds und das hält schon länger als 3 Jahre und sehe keinen Grund warum es nicht noch lange so bleiben soll...
Verfasst: 14 Nov 2016 12:33
von hihner
Verfasst: 14 Nov 2016 16:09
von Dog
hihner hat geschrieben:
Die ersten Schläuche habe über 20 Jahre gehalten und sind am Tankanschluss etwas porös gewesen . Trotzdem neu gemacht , bevor die Brühe mal davon läuft.
Kenn ich, ist echt "schön" wenn einem die Brühe den Arm runterläuft...
Verfasst: 14 Nov 2016 19:18
von Super Rider
wenn's mal nicht die originalen sein sollten (ich habe die letzten 7J normale verwendet... weil's schon so war),
würde ich welche OHNE Gewebe kaufen.
Die normalen (alles Meterware) halten jahrelang, während die mit Gewebe nach gerade einmal 2J spröde Oberfläche
zeigen. Sind zwar dicht, weil quasi doppelt ummantelt, aber trotzdem.
Das Verlegen klappt mit den normalen auch viel besser.
Ich überlege mir aber auch, passende Fittinge für unterm Tank mit 90° Knick anzufertigen,
damit das Problem dann gar nicht erst entsteht.
