The Beginning....oder der Erststart....
Verfasst: 21 Aug 2016 19:06
von oben
Hi Leute,
habe mein Möpi so weit zusammen, dass ich es betanken und starten kann. Jetzt ist meine Frage, wie starte ich am besten nach kompletter Tankentleerung?
Ich möchte ja nicht ewig rödeln, dann kann ich meine Batterie gleich wieder in die Tonne treten! Und die Benzinpumpe soll nach Aussagen aus dem Forum ja auch nicht fördern wenn ich die Zündung einschalte.
Hilft Starthilfespray in die Airbox?
Für Eure Tipps besten Dank im Voraus.
Grüße David
Re: The Beginning....oder der Erststart....
Verfasst: 21 Aug 2016 19:35
von Tie
Nunja... Irgendwie muß der Sprit ja zuerst mal in die Vergaser kommen! Und die Pumpe läuft eben nur parallel zum Orgeln.
Das Schonenste wäre also, wenn alles angeschlossen ist, die Spritpumpe, vor dem Erststart, direkt auf Strom zu legen, bis zum Abschalten rattern zu lassen und die Gaser vollständig befüllt sind.
Wenn Du alles richtig gemacht hast, sollte sie dann sofort anspringen.
Verfasst: 21 Aug 2016 19:49
von oben
Hi Tie,
vielen Dank für die Info........mhhhh......irgendwie ja auch das Logischste
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
Verfasst: 21 Aug 2016 20:58
von Dog
Am besten stellst du gleich ein Pkw dabei das du schnell Starthilfe geben kannst.
Verfasst: 21 Aug 2016 21:21
von Sleipnir
Und ziehst den Choke.
Verfasst: 21 Aug 2016 22:34
von Dog
Sleipnir hat geschrieben:Und ziehst den Choke.
Siehste Roland, ich wusste doch das ich noch was vergessen hab....
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Verfasst: 24 Aug 2016 19:51
von oben
So Leute,
es ist vollbracht. Alle notwendigen Teile sind montiert, Sprit rein, Pumpe direkt angeschlossen bis Gaser voll waren UND.....
.....sie ist angesprungen. Läuft noch etwas holprig, aber springt auf Schlag sofort an. Das Problem, dass sie bei 150 kmh immer ausgeht konnte ich noch nicht testen, da kein TÜV und keine Zulassung. Allerdings habe ich schon eine Teststrecke gefunden, wo das so ziemlich Hupe ist.
Also weiterhin Daumen drücken.
LG David
