Tankdeckel/Schloss
Verfasst: 25 Jun 2016 17:58
von joso68
Hallo,nach längeren Standzeit ca.5 Jahre
möchte ich meine zxr 750 r wieder zum leben erwecken.Das Problem ist, der Tankschlüssel läst sich nicht drehen,trotz WD 40 .
Ich habe schon die Inbusschrauben herraus gedreht,aber die ganze Einheit lässt sich nicht abheben.Warum ? Oder gibt es Haltenasen so wie beim guten alten kühlerdeckel ?Bitte um hilfe.
Gruß Jörg
Re: Tankdeckel/Schloss
Verfasst: 25 Jun 2016 18:07
von der den Berg erklomm
Der Tankdeckel ist innen mit ner m4 oder m6 Schraube gesichert... Da kommst erst rann wenn du den Deckel aufklappst
Verfasst: 25 Jun 2016 19:04
von joso68
Hi,,,,,und wenn ich den Deckel nicht aufklappen kann,weil der Schlüssel sich nicht drehen lässt??? gruß Jörg
Verfasst: 25 Jun 2016 19:10
von Veidi
Dann wirst wohl ums schloss aufbohren nicht drum rum kommen.
Aber laß mal bis morgen einwirken.
Und wenn du versuchst zu drehen, drück gleichzeitig den Deckel bißchen nach unten, das die Haltenasen nicht mehr ganz unter Spannung sind - dann mußt du das mit dem drehen schon mal nicht "überbrücken"
Verfasst: 25 Jun 2016 19:12
Dilemma erkannt?
Geht in die richtig was zu erst da war Huhn oder Ei ...
Wenn nun das Schloss sich echt nicht mehr gangbar machte lässt kommst du nicht drumm drum Entwässerung zerstören zu müssen.
Heist irgendwie den Zylinder so zermürben dass er sich drehen lässt. Einfach nur reinbohren geht auch nicht. Der Zylinder betätigt zwei Zapfen die den Deckel am tankstutzen halten
Guck mal bei ronayers.com da haben die fiche. Das sieht man das gut
Verfasst: 25 Jun 2016 20:36
von Heiko1969
Abend,immer wieder Öl rein und mit dem Schlüssel probieren .Hab so bis jetzt jedes Schloss wieder aufgekommen. Bei manchen hat es 1bis 2Tage gedauert bis das Öl durch war.
Verfasst: 25 Jun 2016 21:08
von Bernie
hatte genau das gleiche problem.
tankdeckel ging nicht auf.
habs auch mit wd40 versucht (über mehrere Tage), aber es war erfolglos.
das problem: mit dem schlüssel kann man nicht genung kraft aufbringen, um damit den tankdeckel zu drehen und somit aufzubekommen. der schlüssel verbiegt sich bei geringem kraftaufwand
die lösung: ich habe den schlüssel reingesteckt und da der schlitz für den schlüssel ziemlich breit war, habe ich noch dazu einen flachen schraubendreher in den schlitz gesteckt.
diesen habe ich dann als griff benutzt und konnte ihn dann drehen.
Verfasst: 25 Jun 2016 22:02
von Bock900R
Nimm was ordentliches, nicht dieses Petroleum WD40. Caramba oderanderen Rostlöser. Gibt auch so Eis-Ölspay von Würth, damit hatte ich letztens einen Tankdeckel aufbekommen
Verfasst: 26 Jun 2016 8:19
von Boxer Markus
Mach mal langsam, mit etwas Glück geht das auch wieder auf.
Ich hatte bei meiner RD das gleiche Problem, der Vorbesitzer hatte es gut gemeint und ( wie früher immer üblich) den Tank randvoll gemacht und die Gute abgestellt.
Das Ergebnis kannst du auf den Bildern sehen.
Du bekommst verm. den Schlüssel nicht gedreht weil der Haltezapfen verschmoddert ist, die nötige Kraft bekommst du mit dem Schlüssel nicht auf den Zapfen.
Ich habe dann auch überlegt, wie ich das Schloss und somit das Einschlüsselsystem erhalten konnte.
Mache mal folgendes:
Lege den Tank auf den Rücken und schraube die Abgänge ab.
Dann durch diese Öffnungen Biodiesel oder altern. auch normales Diesel einfüllen.
Am besten wäre noch wenn du das Diesel in einem alten Topf heiß machen tust. ( Nicht im Haus machen, stinkt wie verrückt !!!)
Dann mal einige Zeit stehen lassen so das sich alles lösen kann und der Tankdeckel von innen gut eingeweicht wird.
Tank auf eine geeignete Schüssel stellen, falls etwas durch die Entlüftung kommt ......
Tank notfalls ruhig mehrere Tage auf dem Kopf stehen lassen und immer mal wieder mir dem Schlüssel probieren.
Hier mal ein Par Bilder zum schauen.
https://1drv.ms/f/s!AkDckU730cEFhEPdKNF4l-R47zzB
Verfasst: 26 Jun 2016 10:46
von Dog
Wow Markus, das war mal richtiger Schmodder...
Es gehen auch zwei drei Hammerschläge auf den Deckel, durch die Vibration löst sich auch einiges.
Verfasst: 26 Jun 2016 12:00
von Boxer Markus
Ich habe es sogar mit Wärme versucht, bei mir ging nix mehr
Klopfen kann er vorher mal versuchen, kann sein das es bei geringer Verkrustung hilft.
Verfasst: 19 Jul 2016 19:54
von joso68
So,Tank ist auf.....Es half nur der Hammer und der Schraubendreher.....Neuer Tankdeckel mit Schloss ist bestellt.Tank ist innen gut,da Alutank.Gruß Jörg
