Dringend: Fahrersitz abnehmen
Verfasst: 21 Jun 2015 15:30
von mw416
Hallo ich hab mir gerade meine j abgeholt und muss nun zur batterie weil die leer ist. Ich bekomme nur den fahrersitz nicht ab, ich nehme an dafür ist das schoss links da klickt es zwar wenn ich den schlüssel drehe aber es passiert nichts. Ist dringend weil ich die maschine nicht zuhause habe und die batterie laden will bis ich das nächste mal hier bin danke
Re: Dringend: Fahrersitz abnehmen
Verfasst: 21 Jun 2015 15:36
von DerP
Mit dem Schloss entriegelst du den Soziussitz.
Wenn du den abnimmst kannst du den Fahrersitz abschrauben.
Verfasst: 21 Jun 2015 15:40
von Casi
mit dem Schloss entriegelst du das hintere Sitzbrötchen, das kannst dann hinten hochheben und abnehmen.
Darunter ist im vorderen Bereich eine Querstange, die musst du nach hinten ziehen, dann kann auch das vordere Sitzkissen hinten hochgehoben und ausgefädelt werden.
Bei der L muss, zum Ausbau der Bakterie, auch der Tank gelöst und leicht angehoben werden, wie dies bei der J ist weiss ich nicht mehr.
Edit: wie derP schreibt, ist das Fahrersitzkissen wohl verschraubt...
Verfasst: 21 Jun 2015 16:00
von mw416
Danke alles klar habe die batterie heraussen, tank musste nicht angehoben werden. Lg markus
Verfasst: 22 Jun 2015 19:06
DerP hat geschrieben:Mit dem Schloss entriegelst du den Soziussitz.
Das ist so beim H-Modell, Schätzeken, nicht so bei J und Aufwärts.
Verfasst: 23 Jun 2015 18:25
von Veidi
Ähm Charles - ich hät nie gedacht das ich das mal schreibe
- aber:
Das liegst du falsch - zumindest bei der J wird hinten links auch das Sozius-Sitzbrötchen entriegelt, das stimmt schon so. Und dann hoch damit und runter und dann den Fahrersitz entriegeln indem man das Gestänge nach hinten zieht.
Verfasst: 23 Jun 2015 19:11
veiderer hat geschrieben:Ähm Charles - ich hät nie gedacht das ich das mal schreibe
- aber:
NöNö, das war bezogen auf das Abschrauben des Fahrersitzes, welches nur bei den H so ist. Bei allen Modellen wird der Hecksitz "aufgeschlossen"
Verfasst: 23 Jun 2015 20:03
von Veidi
Ich nehm alles zurück
