ich habe die letzten Tage sehr viele Threads hier
Im Forum zum Thema Öl gelesen. mein Ölstand im Schauglas ist zu niedrig und deswegen wollte ich das Öl wieder auffüllen. Den letzten Ölwechsel hat Marcello gemacht, weswegen ich leider nicht weiss welches öl drin ist.
Nach dem ganzen lesen bin ich also in den Polo und habe 5 Liter mineralisches 10w40 gekauft.
Davon habe ich dann heute morgen 260ml (mit Spritze) nachgefüllt.
Nach nun ca. 6km steht die Maschine mit eingelegtem Gang und los gelassener Kupplung auf der Stelle und hat keinen Vortrieb mehr! Und ja der Motor läuft auch!
Ausser dem Öl ist am Kupplungssystem nur eine weitere Sache geändert worden.
Im Kupplungsgriff ist so ein rundes Alu/Stahl teil mit ner Bohrung drin in das die Stange die dann auf den Kupplungsgeberzylinder drückt rein kommt!
Diese Buchse war komplett durch mittlerweile und der Stift kratzte dadurch an der Griffinnenseite!
Nur so nebenbei...bevor ich das Öl nachgefüllt habe konnte man die Maschine nicht starten wenn der erste Gang eingelegt war und man den Kupplubgsgriff gezogen hat. Dann ruckelte sie immer vorwärts! Wenn man dann den Gang raus genommen hat ging alles problemlos!
So was kommt auf mich zu, was muss jetzt gemacht werden?
Gruss Ksw 1997
