H2 bockt ab 8500 U/min
Verfasst: 25 Apr 2004 21:06
von Chris
Also heute schön unterwegs gewessen und als ich dann mal
so richtig am Kabel gezogen habe fing sie an so bei 8500 U/min
so zu bocken wie als wenn sie im Begrenzer währe.
Dann gehts so ganz langsam weiter ab ca 10000 U/min gehts wieder
Weiß jemand was das sein könnte ?????
Danke im Voraus
CHRIS
Verfasst: 25 Apr 2004 21:59
Ist das nur einmal aufgeträten oder mehrmals, wann hast du leztens diekerzen gewechselt ?
Verfasst: 25 Apr 2004 22:03
von Chris
Eigentlich heute das erste mal und dann ständig
Kerzen habe ich vor ca 1500 Km gewechselt
Hab ich auch dran gedacht hatte aber keine Fehlzündung oder so
Versuch macht kluch
Kaufe morgen mal neue und dann testen
CHRIS
Verfasst: 25 Apr 2004 22:10
schaue dir mal die kabel und stecker genauer an , evtl messen , hatte meien mal gemmesen vor einer zeit und die waren unter soll wert , beinträhtigt auch sehr im leerlauf.
Verfasst: 26 Apr 2004 17:00
von Chris
Hmmm!!!!
Standgasverhalten ist in Ordnung
Keine Schwankungen oder so
Sie geht ja auch bis 8500 U/min wie Sau
Könnten das nicht auch die oder ein Vergasermembran sein
welches sich verabschiedet hat ????
CHRIS
Verfasst: 26 Apr 2004 18:13
von zxr-jolli
Hatte das gleiche mit meiner J! Bin nach dem Winter das erste mal wieder gefahren und da lief die genau so beschissen!! Hab die Kerzen gewechselt den Spritfilter neu gemacht und die Vergaser neu Synchronisiert, weil die total verstellt waren! Vielleicht ist ja auch nur ne Düse im Vergaser verstopft??
Verfasst: 26 Apr 2004 21:58
Membran wäre auch möglich , wenn sie ein kleinen riss oder loch hat , vergaser runter und schauen wie die Schieber sich bewegen lassen.
Verfasst: 28 Apr 2004 9:49
von GreenOne
hatte mal das gleiche Problem wie Du!
Bei mir lags damals am Benzinhahn. Da dieser jedoch viel zu teuer zum nachkaufen ist, solltest du dir nur das Dichtungsset dafür kaufen. Ich hab die damals einfach gewechselt obwohl die alten Dichtungen noch sehr gut ausgesehen haben. Danach lief der Bock wieder ganz normal...
