Erster Start nach Sturz
Verfasst: 10 Apr 2014 23:07
von mazel
Hallo Zusammen,
muss ich auf irgendetwas achten bzw. im Vorraus Sachen kontrollieren bevor ich meine Maschine nach einem Sturz es erste mal wieder starte?
Sie war sofort aus sobald die Rutschpartie zu Ende war und ist somit nicht in waagerechter Position gelaufen.
Besten Dank und Gruß
Re: Erster Start nach Sturz
Verfasst: 10 Apr 2014 23:35
von FP91
Nö, aber lass das Öl langsam wieder zurück laufen bzw. kontrollier vorher den Ölstand/Wasserstand. Kann sein, dass sie beim ersten Start arg raucht.
Verfasst: 11 Apr 2014 4:11
von Dog
Als ich nen Abflug auf der Renne hatte hab ich sie ca. Ne Stunde grade aufgebockt.
Nachdem ich den Dreck aus der Verkleidung hatte, hab ich sie angemacht und zugehört und geguckt Watt is!?
- nix , also weiter....
Verfasst: 11 Apr 2014 8:36
von mazel
Ok so war auch mein Plan. Sie stand jetzt über Nacht also werde ich später mal den Test machen.
Verfasst: 11 Apr 2014 12:25
von nato
batterie testen,ob sie evtl.ausgelaufen ist,bzw. würde ich die sofort rausmachen.
Verfasst: 12 Apr 2014 3:30
von Frank
Der Benzinstand in den einzelnen Vergasern wird nicht mehr stimmen, so dass evtl. das erste Anlassen schwieriger werden könnte. Säurestand der batterie und Ölstand wureden schon genannt. Kühlmittelstand und allgemeine Dichtigkeit ist natürlich wichtig. Kupplungs- und Bremsfunktion prüfen, durch die Lage könnte Luft eingedrungen sein.
