Batterie ZXR 750 J
Verfasst: 27 Mär 2014 9:37
von Spähner
da ich mir eine ZXR 750 J gekauft habe (ohne Batterie) habe ich mir gestern eine neue Batterie gekauft.
Habe nun den Sitz weg gemacht und wollte die Batterie einbauen. Aschließen kein Problem. Jetzt hängt da noch ein dünnes schwarzes Kabel (vorne abisoliert) weiß jemand für was dieses Kabel ist bzw. man es braucht?
Re: Batterie ZXR 750 J
Verfasst: 27 Mär 2014 9:39
N Bild sagt mehr als 1000 Worte....
Verfasst: 27 Mär 2014 12:16
von Super Rider
vermutlich Minus für den Kabelbaum, aber...
Verfasst: 27 Mär 2014 12:43
von Benny
Das Kabel lag bei mir auch lange Zeit im Kasten herum, habs dann irgendwann an minus Pol angeschlossen. Habs damals im Schaltplan gesehen, müßt ich aber nochmal nachgucken, war irgendein Massekabel für ein Bauteil vom Licht, Anlasser oder irgendsowas, was aber die Masse irgendwo vom Rahmen bekommen hatte und deswegen keine Rolle spielte, sicher bin ich mir aber nicht mehr. Müßt ich nochmal nachgucken, bevor ich hier ein Mist erzähl...
Verfasst: 27 Mär 2014 18:11
von hihner
Dürfte ein dünnes schwarz/gelbes Kabel sein . Das ist normalerweise an der Minusklemme/Pol des dicken Kabels befestigt .
Zumindest bei meinen 2 JODS.
Verfasst: 27 Mär 2014 21:22
hihner hat geschrieben:Dürfte ein dünnes schwarz/gelbes Kabel sein . Das ist normalerweise an der Minusklemme/Pol des dicken Kabels befestigt .
Genau, das Kabel wird mit dem eigentlichen Minuskabel über eine Schelle mit an den Batteriepol geklemmt. Das Dingen war irgendwie für zusätzliche Masse, weiß aber leider nicht mehr genau, wofür (Drehzahlmesser?)
Verfasst: 27 Mär 2014 22:24
von Benny
[img]
http://www.unityguild.de/zxrforum/Schal ... 20etc).JPG[/img]
Ist als Unterstützung im Kabelbaum, glaub wenn ich es richtig lese Anlassersperre und Benzinpumpe
