HILFE hab ich eine L oder J bzw welcher Motor
Verfasst: 15 Mär 2014 21:48
von RiderLex
Hallo Leute bin sein ca 2 Wochen Besitzer einer zx 750l
und nun steht in dern papieren
Fahregestellnummer: ZX750J-
Motornummer: ZX750JE--
Datum der Genehmigung 18,12,1992
Eigengewicht 234kg
Leistung 74 kW
Was ist das nun für eine und was ist da nun für ein Motor drin und wieviel ps
Habe nun den Vergaser mal gereinigt und ich habe die Hohen Deckel drin das heist er geht ganz auf
https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hph ... 8536_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 4614_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoffe die Bilder gehen
Danke für die Antwort
Ps meine Vorstellung kommt in kürze Sorry bin vor lauter schrauben noch nicht dazu gekommen gibt dann auch Bilder
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 22:03
von Micha 76
Hallo...
Also bei mir steht ein 750L in den Papieren bei Typ...
Gruß Micha
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 22:06
von RiderLex
Hallo
Also bei Type steht auch ZX750L
Aber eben die Motornummer macht mich ein wenig stutzig
mfg Alex
HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 22:12
von ZLEx-Coupe
soweit ich weiß, ist die Motornummer immer ZX750J. Es kommt darauf an, was bei Typ steht.
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 22:16
von RiderLex
Hallo
Ok also hab ich dann eine L und durch die Hohen Vergaserdeckel 122ps sehe ich das richtig?
mit 100ps hab ich sie gekauft
gehen meine Bilder so gepostet eigenlich auf?
Mfg Alex
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 22:54
von timtailer3
ja Bilder gehen auf und du hast ne L mit wahrscheinlich 122offenen ps...
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 22:57
von RiderLex
Danke für die schnellen Antworten nun bin ich ein wenig Intelligenter
Eine frage hab ich dann noch wie ist die Endgescheindigkeit einer Offenen L
in Österreich leider nicht so leicht zu testen :evil:
Mfg Alex
Bilder
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 3238_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hph ... 0947_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 23:18
von Dog
Steht doch in deinen Papieren.
Meine offene L ging mit mir so echte 260.
Re: HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 23:20
von Saschabruno
Du hast definitiv eine L. Die Motor- Nr. JE ist völlig normal. Wenn die Gasschieber ganz öffnen und sich keine Drosselblenden in den Ansaugstutzen befinden, hast Du auch die offene Leistung!
HILFE
Verfasst: 15 Mär 2014 23:42
von ZLEx-Coupe
Wenn du nicht sicher bist, ob du einen L Motor hast, mach den Ventildeckel runter. Doppelte Ventilfedern mit blauer Kennzeichnung ist definitiv L. Wenn du einfache mit weißer Kennzeichnung hast, ist es ein J.
Re: HILFE
Verfasst: 16 Mär 2014 0:25
von cherokee190
@ TE
eine Thema bezogene Überschrift wäre für alle hilfreicher!
