Kupplung richtig entlüften?
Verfasst: 15 Feb 2014 17:15
ich habe demletzt gelesen das manche ihre Kupplung von unten nach oben entlüften mithilfe einer Spritze und Schlauch und dann am Nippel anschließen und pumpen. Funktioniert das überall? Theoretisch schon weil das System überall gleich funktioniert oder? Anscheinend geht das viel schneller. War es bisher gewohnt oben immer nachzufüllen bis unten keine Luft mehr herauskommt. Der Kupplungshebel muss nicht gezogen sein oder? Denn sonst ist doch der Weg vom Behälter nach unten oder andersherum durch den Zylinder am Hebel blockiert![kopfkratzen :kratz:](./images/smilies/kratz.gif)
