moin, ich habe da ein riesen Problem mit meiner kuplung
hatte mein mopped auseinander gebaut um alles mal zu reinigen und sie wieder ein bisschen schick zu machen. habe dabei auch am motor den kuplungsgeber abgebaut.
nun habe ich folgendes problem, haben die flüssigkeit neu gemacht und den kreislauf auch endlüftet. wenn ich den kuplungshebel ziehe kann ich ihn nur ein paar mm bewegen und ihn nicht mehr wie gewohnt voll durch ziehen. habe dann am motor den geber noch mal abgebaut. wenn ich dann an der kuplung ziehe kommt der innen liegende stempel auch raus. aber immer nur ein ganz kleines stück. der hebel lässt sich aber noch immer nicht ganz durch ziehen.
weiß irgendwer woran das liegen könnte???
schon mal besten dank für eure hilfe.
mfg sascha
kuplungs probleme erledigt
Re: kuplungs probleme erledigt
Was denn nun, haste noch das Problem oder hat es sich erledigt?
Falls nicht hast du vermutlich zuviel Flüssigkeit im System. Ausgleichsbehälter auf, mit der Spritze bis auf Minimum abziehen, langsam durchpumpen und anschließend den Pegel NICHT über Max auffüllen.
....und den zylinder zurückdrücken vor dem montieren.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
denke daran hast gelegennato hat geschrieben:....und den zylinder zurückdrücken vor dem montieren.
