Helicoil
Verfasst: 29 Aug 2013 22:15
von Gralssucher
Kann man ein losen Helicoil (Kerzenloch) nachziehen,
oder muss man einen neuen setzen in Übergrösse?
Greetz,
Gral.
Nein,nicht am 8er...
Re: Helicoil
Verfasst: 29 Aug 2013 22:24
von FP91
Mussn neuer rein, der Querstift fehlt ja.
Re: Helicoil
Verfasst: 30 Aug 2013 7:01
von AndyG
Den alten mit ner Zange rausziehen und einen neuen Einsatz eindrehen.
Nix mit Übergröße!
Re: Helicoil
Verfasst: 30 Aug 2013 7:46
von Gralssucher
Ziehen? Ist der nicht eingeschraubt?
Re: Helicoil
Verfasst: 30 Aug 2013 7:48
von AndyG
Ja klar, Helicoil ist eingeschraubt.
Aber das ist ja eigendlich nur ein Spiraldraht, den kannst du einfach rausziehen!
Oder es ist eine Gewindebuchse verbaut? Dann ist es kein Helicoil!
Re: Helicoil
Verfasst: 30 Aug 2013 9:03
von Schweißer
Helicoil ist meiner Meinung nach
nicht so toll!
Beim kerzengewinde ist beru der Hammer!
Bei anderen gewindereparaturen
nehme ich buchsen von timesert!
Gruß Bernd
Re: Helicoil
Verfasst: 02 Sep 2013 20:16
von Frank
Helicoil ist Pfusch - ich nehm nur Buchsen.
Re: Helicoil
Verfasst: 04 Sep 2013 21:05
von Gralssucher
Es ist eine massive Messingbuchse verbaut,sorry fuer die bezeichnung Helicoil,
ich hatte damit noch nichts zu tun.Dann werd ich mal sehen,was da geht.
Re: Helicoil
Verfasst: 06 Sep 2013 17:38
von Matschak
Muß das Dingens raus? Ansonsten mal Gewinde nachschneiden, oder halt aufbohren und ne
neue Buchse oder ein Insert rein machen lassen.
Re: Helicoil
Verfasst: 07 Sep 2013 15:08
von Gralssucher
Eigentlich nicht,das kerzengewinde ist top,
die Buchse selber dreht sich halt nur beim festziehen/loesen kerze um ca 2-3 Grad mit,
und da scheint es auch im Betrieb ein leichten Druckverlust durch undichtigkeit zu geben,
wie man an den Blaeschen erkennen kann..
Re: Helicoil
Verfasst: 08 Sep 2013 1:19
von Frank
Das würde ich soi lassen, denn eine 100% gasdichte Abdichtung ist da nicht erforderlich. An den geschlossenen Einlass/Auslassventilen gehen mehr als nur ein paar Bläschen vorbei.
