Deckel im Kupplungsdeckel
Verfasst: 26 Aug 2013 11:22
Gibt´s es eigentlich hierzu inzwischen neue Erkenntnisse oder Informationen?
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... kel#p69789" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Ding müßte doch eigentlich einen Sinn haben. Allein das Vorhandensein, der Umstand, dass mit einer Dichtung (ist mit Silikon eingesetzt) das Öl vom inneren Bereich ferngehalten werden soll, deutet darauf hin, dass etwas passiert oder nicht gut funzt, wenn man es entfernt.
Dahinter sitzt ein grosses und ein ein kleines Gummiteil, welche wohl etwas dämpfen sollen. Allerdings sind sie auch mit Sicherheit Ölresistent, so dass das nicht der Grund für´s Abdichten sein kann. Des Weiteren ist oben im eigentlichen Kupplungsdeckel eine Be- oder Entlüftung, unten die Möglichkeit für Öl, wieder in die Ölwanne zurück fließen zu können.
Ich mache mir über dieses eingesetzte echt nen Kopf, habe aber nicht so recht den Mut, das Teil bei der Rennsau rauszunehmen.
Hat wer ne fundierte Antwort darauf? Unseren Spezi aus der Schweiz habe ich noch nicht zu dem Thema befragt, erst mal hier horchen, was da so kommt .
