Reperaturhandbuch
Reperaturhandbuch
Hi Leute,
hab mir vor kurzem die Kawa ZXR 750j geholt! ein echtes schmuckstück!
da ich gerne ein bisschen bastel hab ich mir gleich dazu das Reperaturhandbuch bestellt!
allerdings steht auf dem Handbuch, das mir Amazon ausgespuckt hat "Bj. 88-90"
meine hat allerdings EZ 92.
jetzt zu meiner frage! gibts da baulich viele unterschiede? bzw ein aktuelleres buch? oder kann ich das schon gekaufte verwenden?!
danke schon mal für eure mühe
wuli
wuli
Re: Reperaturhandbuch
mit dem kannst du nicht viel anfangen,schicks zurück.
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Wie Nato schon sagt, mit dem kannst Du nichts anfangen. H und J sind zwei grundverschiedene Modelle, insbesondere was die Motoren betrifft.
Außerdem nehme ich an, nachdem Du es bei Amazon bestellt hast, dass Du so ein Reparaturhandbuch von irgend einem Motorbuchverlag bekommen hast.
Wenn Du wirklich was Gutes willst, dann musst Du das original Kawasaki Werkstatthandbuch für die ZXR 750 J, also Baujahr 91/92 nehmen. Da steht dann wirklich alles drin.
Gruß,
Gruß,
Hab auch ne J, EZ 93 und 2. Schlüsselnummer ist 0000000....
Reimport....
Welcher Scheinwerfer brennt bei Fahrlicht?
Reimport....
- timtailer3
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
keiner,nur die Hecklaterne...
Erst Blödsinn schreiben und dann keine Ahnung....
Aber man will euch ja nicht dumm sterben lassen.
Bei nem normalen, nicht umgerüsteten Festlandmodell brennt der rechte Scheinewrfer bei Abblendlicht.
Bei den Bikes die für Linksverkehr gebaut wurden der Linke.
Jetz echt???
Weil dann hab ich glaub ich quasi nen Rechtslenker... Muß ich später direkt nochmal schauen
Weil in den Papieren steht:
*Doppelscheinwerfer re u. li Koito 3h36 DOT Symetrisch,re nur Fernlicht, in etwa wirksam*
Und laut Kawa-Auskunft wurde meine J im Juni 1991 in Liverpool vom Schiff geholt.
(`tschuldigung: Feb. vom Band gekommen)
Und der Lichtkegel geht stark nach links...
Zuletzt geändert von Metalhead77 am 30 Jul 2013 0:15, insgesamt 1-mal geändert.
@Maddin , du machst mich jetzt ganz jeck
Bei meiner JOD ist das Ablendlicht links
Aufblendfunssel dann halt rechts
Koito
Halogen
H4
3R18
E4
Made in Japan
Fgst-Nr ZX750J-007663 BJ 3/92
Sind die Scheinwerfer vieleicht vertaucht angebaut . .....hab nichts dran gamacht.
![kopfkratzen :kratz:](./images/smilies/kratz.gif)
![shocking :oo:](./images/smilies/eek.gif)
Koito
Halogen
H4
3R18
E4
Made in Japan
..oder er meint's wenn man von vorn guckthihner hat geschrieben:
Sind die Scheinwerfer vieleicht vertaucht angebaut . .....hab nichts dran gamacht.![]()
Mach dich locker, fahr zur Werkstatt und lass dir den Lichtkegel im Messgerät zeigen.
Dann weisst du´s. Ernsthaft, man sieht es deutlich ob RL oder LL.
Ja, bei meinem deutschen Modell brennt in Fahrtrichtung rechts das Abblendlicht, links Fernlicht.
Gruß Markus
Gruß Markus
