Seite 1 von 3
Getriebeschaden ? zxr J
Verfasst: 18 Jul 2013 21:37
von bjoerrn
Moin Leute,
es ist soweit,ich bin seit letzten Donnerstag aus der Leistungsbeschränkung raus und meine Dicke will mich nochmal ärgern,
heute eine Ausfahrt mit nem Kollegen gemacht und die Maschine auch ein bisschen getreten bis ich dann aufeinmal feststellte dass der 6. Gang nicht mehr reinging,also rechts ran gefahren,runtergeschaltet...1,2 gang gehen auch nicht mehr rein,hänge also zwischen 3,4 und 5. Gang fest,habs schon mit leichter Gewalt probiert,aber es ist,als ob sie nur noch 3 gänge hätte,der schalthebel macht nichtmal die andeutung sich in richtung 2 oder 6 zubewegen.Die schaltbaren Gänge lassen sich butterweich schalten,wie ich es sonst vom ganzen Getriebe gewohnt bin.Motor hat laut Tacho knappe 51.000 runter.
Kupplung trennt sauber,keine auffälligen Geräusche vor,während oder danach ausm Getriebe festgestellt,hat also nicht geknallt oder gekracht ,quasi mit einem mal sind die Gänge wie blockiert,
hab noch nichts auseinander genommen,wollte mir nur schonmal fachmännischen Rat holen.
Das ist auch locker die Backfeife dafür,dass ich gestern ne S1000RR probegefahren bin
Vielen Dank schonmal Jungs
Re: Getriebeschaden ? zxr J
Verfasst: 18 Jul 2013 22:06
von cherokee190
Gut möglich, aber genau weis man das erst nach Demontage des Getriebes. Schäden an Schaltgabeln und Schaltwalze sind schon keine Seltenheit bei der ZXR.
Verfasst: 18 Jul 2013 23:33
von Frank
Das war ein Hinweis drauf, dass bei der S1000RR die Getriebe oft schon nach 25tkm hin sind.
Schau auch mal den Schaltmechanismus an, bevor der Block zerlegt wird. Mit etwas Spielen an der Schaltwalze lässt sich evtl. das Problem lösen. Bei mir gingen um 2007 auch mal doie ersten beiden Gänge nicht rein, das ließ sich aber lösen, indem im Stand die Maschine vor und zurück geschoben und dabei am Schalthebel gespielt wurde. Auf einmal ging's wieder und seitdem ist das nicht mehr aufgetreten. Es reicht, wenn sich eine Schaltgabel etwas verkantet.
Verfasst: 19 Jul 2013 6:33
von bjoerrn
es fühlt sich eigentlich auch nur so an als ob was klemmt,wie komm ich denn an den schaltmechanismus ran?
in einem anderen beitrag hab ich was von von deckel hinterm ritzel abnehmen gelesen und auch irgendwelche federn die gebrochen sein könnten?
hat einer ein bild eines offenen getriebes?
Verfasst: 19 Jul 2013 6:44
von wulfi69
Das Gestänge funktioniert aber einwandfrei und ist nich verbogen,verkanntet oder so?
Verfasst: 19 Jul 2013 7:23
von Börni
Trat das Problem denn von jetzt auf gleich auf?
Verfasst: 19 Jul 2013 7:48
von bjoerrn
nein,gestänge ist inordnung,die gänge die ich schalten kann,lassen sich auch ganz normal schalten
und ja börni,hat sich nichts angekündigt,dass man irgendwelche gänge schwerer schalten konnte oder so,wirklich von jetzt auf gleich
Verfasst: 19 Jul 2013 8:04
von Metalhead77
Mein erster Gedanke geht in Richtung verbogene Schaltgabel und/oder verschlissene Walze.
Verfasst: 19 Jul 2013 9:02
von bjoerrn
da kommt man denke ich nicht ohne komplettdemontage ran oder?
Verfasst: 19 Jul 2013 14:27
von AndyG
Ach woher denn,
Zylinderfuß- und Kopf kanste dran lassen
Verfasst: 19 Jul 2013 17:34
von bjoerrn
oh ne ey!
Edit Börni
Verfasst: 19 Jul 2013 20:19
von Börni
Die WHB unterliegen dem Copyright und dürfen leider nicht vervielfältigt werden.
Verfasst: 20 Jul 2013 16:19
von bjoerrn
bin jetzt soweit dass ich den deckel für die äußere schalteinheit fast abnehmen kann,muss nur noch die schwinge lösen und ein stück rausziehen damit ich mitm deckel an der kette vorbeikomme
kann an dem schaltmechanismus was spinnen sodass ich nicht schalten kann und ich somit erstmal besser dran bin den deckel abzunehmen als gleich den ganzen block rauszunehmen oder hättet ihr diesen schritt übersprungen?
Verfasst: 20 Jul 2013 16:27
von Super Rider
Deckel ab geht auch ohne Schwinge (ich sag nicht, dass es immer leicht ist)
Der Schaltstern könnte was haben. Vermutlich wird's aber nicht die (einzige) Ursache sein.
Verfasst: 20 Jul 2013 17:07
von bjoerrn
kannst mirn tipp geben wie das gehen soll? hab schon versuche die kette zu drehen,aber für mich scheint das unumgänglich
Verfasst: 20 Jul 2013 17:23
von cherokee190
bjoerrn hat geschrieben:
Sehr unwahrscheinlich, dann würde es die Schaltbarkeit generell betreffen. Aber du sagst ja, das einige Gänge problemlos funktionieren.
Verfasst: 20 Jul 2013 17:31
von Super Rider
bjoerrn hat geschrieben:kannst mirn tipp geben wie das gehen soll? hab schon versuche die kette zu drehen,aber für mich scheint das unumgänglich
ist schon länger her..
nach fast ner 1/4 Std. rumprobieren ging die Kette damals jedenfalls über die Ausgangswelle
hinten das Rad am besten Raus, Kette nach vorn ziehen und dann (afair) den vo. Teil abknicken,
so dass sich die Kette etwas verdrehen konnte.
irgendwie so..
hab inzw. aber ne 520er Kette, da geht das auch entspr. einfacher
Verfasst: 20 Jul 2013 18:17
von bjoerrn
Verfasst: 25 Jul 2013 8:04
von bjoerrn
bin jetzt soweit dass ich nur noch die 4 halterungsbolzen rausnehmen muss für den motor,
muss ich beim abschrauben oder abnehmen der unteren hälfte noch irgendwas beachten?
Verfasst: 25 Jul 2013 11:55
von FP91
Vorm umdrehen Öl raus, sonst kommts aus der Entlüftung.
Verfasst: 25 Jul 2013 12:40
von bjoerrn
flüssigkeiten sind alle raus,stecker und anbauteile sind auch alle ab
hab ja irgendwie schiss den block zu spalten
Verfasst: 17 Aug 2013 17:03
von bjoerrn
so nach langer zeit bin ich dann mal wieder annden motor gegangen und bekomm ihn einfach nicht gespalten,schrauben sind alle raus,muss die kupplung auch noch raus oder sind die hälften so fest verklebt?
Verfasst: 17 Aug 2013 17:55
von schrauber666
Kupplung muß raus,dahinter sitzen noch schrauben
Verfasst: 17 Aug 2013 18:09
von bjoerrn
kacke,das könnte die widerspenstigkeit erklären
vielen dank!
Verfasst: 17 Aug 2013 21:35
von Gralssucher
Ölpumpe muss auch raus,dahinter sind auch 2 Schrauben.
Kuppl sowieso komplett mit Limakette und allem.
Bei der Limakette kannste das grosse Ritzel einfachj nach vorn abziehen.
Ich hab auch gerade ein Getriebeproblem und muss das alles nochmal machen,
na dann kommt wenigstens irgendwann Routine auf.
hat einer ein Bild eines offenen Getriebes?
![Bild](http://abload.de/thumb/getriebe20saeu.jpg)
