Seite 1 von 2
Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Verfasst: 26 Mai 2013 17:07
von ZXR750L
Hallo zusammen!
Habe eine ZXR 750 L Bj 95 und 60 Tkm und habe jetzt schon 3 x gehabt das wenn die Maschine warm ist und ich stehe das aus dem Überdruckschlauch vom Ausgleichsbehählter Kühlmittel raus läuft (ca 200-250 ml) und dann hört es sofort auf.Hatte jemand das Problem schon mal?
Mfg Manu
Re: Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Verfasst: 26 Mai 2013 17:13
von nato
blubberts evtl im ausgleichsbehälter?
Verfasst: 26 Mai 2013 17:29
von ZXR750L
Hab ich jetzt nix gemerkt,kann es aber net 100 % sagen
Verfasst: 26 Mai 2013 19:34
von Frank
Die Kühleredeckel sind fast alle defekt und halten den Druck nicht mehr. Damit beginnt das Kühlmittel zu kochen. Beim Tausch des Kühlerdeckels sicherstellen, dass im Aluguss der an der Gummischeibe anliegende Teil sauber und nicht angegriffen ist. Bei Bedarf mit einer kleinen Trennscheibe und dem Dremel planschleifen.
Für die Kühlerdeckel gab es vom Waldbaer mal eine Sammelbestellung. Es müssten noch einige Deckel da sein.
Verfasst: 26 Mai 2013 20:02
von 3/4L Fan
Bei mir wars auch der Kühlerdeckel der defekt war
Verfasst: 26 Mai 2013 20:12
von ZXR750L
Das mitn Deckel ist auch mein Größter Verdacht aber ich seh selber am Gewinde nix vom alten Deckel
Verfasst: 26 Mai 2013 20:19
von ZXR750L
@Frank
Du meinst scho den Deckel vom Ausgleichsbehälter rechts bei der Seitenverkleidung oder?
Verfasst: 26 Mai 2013 20:28
von der den Berg erklomm
ZXR750L hat geschrieben:@Frank
nein er meint den Deckel direkt am Kühler....
Der Kühler ist das dingen mit dem Ventilator...vorne zwischen Motor und Vorderrad ...der Deckel dazu ist i.d.R schwarz und hat zwei so nasen... ist sozusagen semirund... sitz in Fahrtrichtung oben rechts am Kühler
Verfasst: 27 Mai 2013 7:37
von ZXR750L
Ok , aber jetzt muss ich scho echt dumm fragen,falls der Deckel vorne vom Kühler undicht ist warum läuft das wasser dann hinten beim Ausgleichsbehälter am Heck vom Überlaufschlauch raus und dann net vorne beim Kühler?
Trotzdem schon vielen Dank für eure Hilfe!
Verfasst: 27 Mai 2013 7:48
von wulfi69
Weil sich Wasser den geringsten Wiederstand sucht! Das ist doch ein System!
Wiki:
Der Kühlkreislauf wird mit geringem Überdruck betrieben, damit Kühlmitteltemperaturen bis etwa 115 °C möglich sind und Kavitation an Zylinderwänden verhindert wird. Das System wird dabei durch ein Überdruckventil ( Das ist dein Deckel ) geschützt.
Da sich die Kühlflüssigkeit bei Erwärmung ausdehnt, steigt der Druck im Kühlsystem. Um diesen Effekt auszugleichen, ist ein Ausgleichsbehälter/Ausdehnungsgefäß in den Kühlkreislauf integriert, der das überschüssige Kühlmittel aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt.
Wenn der Deckel noch dicht hält, aber das Ventil versagt, na wo soll es hin?
Verfasst: 27 Mai 2013 8:45
von stefan
Hallo, wo gibt's die Kühlerdeckeln noch , wenn Waldbear keine mehr hat
Verfasst: 27 Mai 2013 9:50
stefan hat geschrieben:Hallo, wo gibt's die Kühlerdeckeln noch , wenn Waldbear keine mehr hat
Im Zweifel bei einem Kawa-Händler Deiner Wahl!!
Ansonsten passen auch Deckel anderer (Jap.) Hersteller. Ich bin z. B. mal im Ösiland bei einem Honda-Händler fündig geworden.
Verfasst: 27 Mai 2013 23:03
von Frank
Die Deckel gibt's nach Maßangabe bei Kühler-Rath, ebay usw. Die Deckel passen auch bei einigen japanischen PKW. Der Erinnerung nach müsste der vom Subaru Legacy EJ251 (Legacy 2.5 Bj. 1999, 156PS, SOHC) passen.
Verfasst: 27 Mai 2013 23:05
von Turtle
Frank hat geschrieben:Die Deckel gibt's nach Maßangabe bei Kühler-Rath, ebay usw. Die Deckel passen auch bei einigen japanischen PKW. Der Erinnerung nach müsste der vom Subaru Legacy EJ251 (Legacy 2.5 Bj. 1999, 156PS, SOHC) passen.
Alter.....das kannst Du Dir merken????
Verfasst: 28 Mai 2013 5:54
von stefan
Danke
Verfasst: 28 Mai 2013 8:48
von ZXR750L
Hab beim Kawa Händler angerufen und nen neuen Deckel bestellt. Allerdings meine er das das wahrscheinlich die Kopfdichtung wäre weil das mitn Deckel nicht so oft passiert meinte er.
Verfasst: 28 Mai 2013 9:04
Der Deckel ist vorab die günstigere Variante so etwas zu testen, bzw. einen Fehler einzukreisen. Nicht Bange machen lassen.
Verfasst: 28 Mai 2013 10:37
von wulfi69
ZXR750L hat geschrieben:Hab beim Kawa Händler angerufen und nen neuen Deckel bestellt. Allerdings meine er das das wahrscheinlich die Kopfdichtung wäre weil das mitn Deckel nicht so oft passiert meinte er.
Schon Termin gemacht????????
Immer erst mal vom schlimmsten Ausgehen, man könnte ja was verdienen. Sag deinem Freundlichen mal das hier auf 20 Karren im alter von 18-24 Jahren ca 15 neue Deckel und wenn überhaupt 3 Kopfdichtungen kommen..........
Mann Mann.......
AW: Re: Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Verfasst: 28 Mai 2013 13:56
von Kratzi
Sorry das ich hier so reinplatze aber geht etwas um die riesen Bestellung wo man auch farbige wählen könnte? Da hatte ich geordert aber nie bekommen!!!
Re: AW: Re: Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Verfasst: 28 Mai 2013 14:32
von Waldbaer
Kratzi hat geschrieben:Frank hat geschrieben:
Kühler Rath konnte die nicht alle liefern...........
Die, die ich bekommen konnte hatte ich damals gekauft und sind soweit alle weg....... es waren allerdings wesentlich weniger wie bestellt. Die fehlenden (ich hatte noch ca. 90 Stück bei denen bestellt) sind nie nachgeliefert worden.............
Verfasst: 28 Mai 2013 15:58
von Dennis
Is noch irgendeiner da in 1.1 bis 1.4bar? Das Teil an der 7er ist wohl hin :[
Verfasst: 30 Mai 2013 8:14
von Waldbaer
Dennis hat geschrieben:Is noch irgendeiner da in 1.1 bis 1.4bar? Das Teil an der 7er ist wohl hin :[
1,4er müssten noch da sein. Ich Räume gerade meine neue Schrauberbude ein und dann sollte ich die wohl in die Finger bekommen (Die Rasten muss ich ja auch noch suchen
Verfasst: 30 Mai 2013 11:14
von Dennis
Rasten? Wenn's was mit mir zu tun hatte weiß ich das grade nichmehr, aber is wahrscheinlich schon erledigt
Verfasst: 01 Jun 2013 16:13
von ZXR750L
@Wulfi69
Ne hab noch keinen Termin gemacht und der Deckel kam heut!Berichte die Tage
Verfasst: 08 Jun 2013 20:04
von ZXR750L
So bin jetzt mal gefahren und hatte bis jetzt keinen Verlust mehr!Hoff das es so bleibt.Andere Frage:Welchen Reifen empfehlt ihr auf der ZXR ?
