Montage der Motorgehäusehälften-Dichtmittel?wie dick?
Verfasst: 08 Apr 2013 16:59
von moritz240
Moin! Ich wollte die Tage meine Motorgehäusehälften wieder zusammensetzen, und überlege nun mit welchem Dichtmittel ich das mache und wie dick ich das wohl auftragen sollte. Eigentlich wollte ich das ganze mit Dirko HT kleben, hab noch eine Tube hier liegen, aber da das Zeug ja dauerelastisch ist weiss ich nicht genau ob das das Richtige ist? Hab mal einen kennengelernt der hat sich einen komplett neu aufgebauten K Motor total geschrottet weil Dichtungsreste in die Kurbelwellenlager gekommen sind....
Also ist Dirko HT ok?oder was würdet ihr nehmen?
Und wie dick die "Wurst" auftragen? 0,5mm!?
Danke!
Gruss
Mo
Re: Montage der Motorgehäusehälften-Dichtmittel?wie dick?
Verfasst: 08 Apr 2013 21:10
von Frank
Dirko HT ist in Ordnung, an den zu dichtendcen Bereichen eine Naht ca. 3x3mm auftragen. Kein Dichtmitten auftragen an Bereichen der Lagerstellen oder Ölführungen. Hinweise im Werkstatthandbuch beachten.
Verfasst: 08 Apr 2013 22:46
von moritz240
Danke für die Antwort!
Ja, im WHB hab mir das alles schon gründlich durchgelesen. Und 3x3 mm ist nicht zu dick!?- grad bei den Bereichen um die Lager der KW mach ich mir Gedanken. Aber ich will natürlich auch nicht zuwenig Dichtmasse nehmen... Ich werds mal ausprobieren, wenns aussen total rausgedrückt kommt weiss ich ja das es innen nicht viel besser aussehen wird.
Gruss
Mo
Verfasst: 09 Apr 2013 9:38
von DerP
Natürlich sind 3x3 viel zu dick!
Frank wollte dich nur verarschen!
Ich werde es nie verstehen.Du bist dir unsicher und fragst hier nach,du bekommst ne Antwort von einem,der sich richtig auskennt,
und zweifelst die dann auch noch an!
Dazu liest du die Antwort noch nicht mal richtig durch.
MItlerweile kann ich Leute verstehen,die auf so eine ........keinen Bock mehr haben und lieber nix mehr schreiben!
Verfasst: 10 Apr 2013 1:13
von Frank
3x3mm ist angemssen für die Abdichtung nach außen hin. An Stellen wie Nockenwellen-Lagerdeckeln am PKW darf es auch weniger sein, dann muss aber sichergestellt sein, dass es zum Zahnriemenschacht noch dicht ist.
Wichtiger als die Dicke ist, dass das Dichtmittel nur dort aufgetragen wird, wo es benötigt wird. Und dass es im Idealfall einen Tag zum Trocknen hat, bevor Öl eingefüllt wird. Dann ist es auch z.B. an der Ölwanne egal, wenn etwas Dichtmittel nach innen herausgequollen ist. Weil es in Form bleibt und nicht angesaugt wird.
Verfasst: 10 Apr 2013 19:17
von moritz240
Alles klar, Vielen Dank Frank! So werde ich es machen!
Gruss
Moritz
