Lenkerschalter für die L gesucht rechts
Nördi
Beitrag von Nördi »
Hallo an die Gemeinde,
suchen obiges Ersatzteil.
Passt auch der Schalter vom H oder J Modell?
Für die L finde ich bei Ebay nichts.
Falls der Schalter von anderen Modellen passt, sind auch die Steckverbindungen der Elektronik identisch?
Leider ist diese Plastiknase abgebrochen, welche für den festen Sitz des Lenkerschalters, am Alugriff verantwortlich ist.
Schleppe das Problem seit 4 Jahren mit rumm und bin es überdrüssig, jedesmal einen "wackligen" Griff am Gas zu haben.
Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag.
Grüße aus Frankfurt
Nördi
Re: Lenkerschalter für die L gesucht rechts
H und J passt nicht! Ist ein völlig anderes Gehäuse.
Aber der von der ZX7R ist der Selbe. Bei den Kabelanschlüssen bin ich mir nicht sicher, aber das Gehäuse und der Startknopf / Startschalter ist der selbe. Hab ich selber schon mal umgebaut!
Siehe hier: http://www.ebay.de/itm/Bedienarmatur-re ... 5aef46547e" onclick="window.open(this.href);return false;
Ach ja, an Deinem Altteil hätte ich Interesse, falls Du es dann verhöckern willst. Brauche einen Startknopf / Startschalter!
Gruß,
Nördi
Beitrag von Nördi »
Danke für die Info.
Ich gucken dann mal nach einem Lenkerschaltergehäuse einer 7er.
Melde mich bei Dir, falls ich fündig geworden bin.
Eine Lage Gewebeband genau unter die Klemmung behebt das Problem des Drehens ebenso!, solange die beiden Schrauben noch greifen und nicht durchgedreht sind.
Solange die Gehäusehälten keine Risse aufweisen ist m. E. keine Notwendigkeit zu einem Austausch gegeben.
Schraube reindrehn wo der Plastikbolzen war hilft auch.
Nördi
Beitrag von Nördi »
Beides eine sehr guten Idee. Mit dem Panzerband werde ich es versuchen, Schraube hatte damals eher weniger funktioniert.
Danke und schönen Sonntag
Wo ist denn da eigentlich ein "Bolzen" aus Kunststoff. Ich meine, dass bei mir Metall drin steckt (ohne Brille bin ich da nie ganz sicher.. :oops:), und dass das Teil durch das Gehäuse geht. Zumindest bei einer ZXR (weiß nur nicht mehr welches Modell und Hubraum), haben wir besagten "Bolzen" nach aussen durchgedrückt, damit es auf einen Lenker ohne Bohrung passt.
Nördi
Beitrag von Nördi »
Der Bolzen ist damals 2006 bei mir abgebrochen, also ich hatte ihn in Kunststoff in Erinnerung :-S
H/J/K haben most def Metall drinne.
Wg. L müsst ich ma nachschaun (und ggf. gleich nachbessern)
L/M hat Plastik.
