Motor komplett überholen
PillePalle
Beitrag von PillePalle »
Hallo wollt mal nach fragen wo man Motoren
Komplett überholen lassen kann und was das
Ungefähr kostet???
Hab einen ZX900b
Wohne in Rheinland Pfalz
Wäre dankbar für eure Antworten
Re: Motor komplett überholen
Dazu muss man erst wissen was alles dran zu machen ist....
Machste selbst (also nur Material) oder bringste in die Werkstatt?
PillePalle
Würd en gern weg bringen zu nem
Guten der soll gut gemacht sein am besten
Alles des er wieder Top in Schuss is also Generalüberholung
also jetzt mal ganz konkret: wie weit solls denn gehn?
denn:
Code: Alles auswählen
Ein generalüberholter Motor ist ein vollständig instandgesetztes Produkt , in dem gemäß der produktspezifischen Herstellervorgaben alle Verschleißteile (z.B. Dichtungen, Lager, Kolben und Kolbenringe,  etc.) durch Neuteile ersetzt und die verwendbaren Konstruktionsteile des Altteils auf hohem qualitätsgesicherten Niveau aufbereitet werden. Alle qualitätsrelevanten Maße und Vorgaben werden gemäß Herstellerrichtlinien eingearbeitet (z.B. Oberflächenqualitäten, Kolbenspiel, Lagerspiele, Schmierölversorgung etc.)
..da brauchste dann beide Taschen voller Scheine.
PillePalle hat geschrieben:Würd en gern weg bringen zu nem
dann kauf dir ein anderes mopped!
deine kannst du besser entsorgen, als das ein profischrauber da mal richtig kasse mit macht...
was denkst du was sowas kostet bei 70€ stundenlohn.dazu noch material, bist du mit 12-1500 eus dabei.
Eine Generalüberholung macht nur bei extrem verschlissenen motoren Sinn:
->Beim Aufbohren wird Material am Zylinder abgetragen. Da die Anzahl an Reparaturstufen begrenzt ist, sollte dies nur wenn unbedingt nötig gemacht werden.
->Die Kosten sind erheblich und ligen schnell bei 2000 EUR
->Ein komplett überholter Motor kann genauso schnell ausfallen wie ein normal reparierter Motor.
Ich würde eher dazu raten, nur tatsächliche Defekte wie Kopfdichtung, Steuerkette, Kettenschienen und Spanner etc. zu reparieren und das Ölansaugsieb zu prüfen.
Turtle
Forrest
Beitrag von Turtle »
Was hat er denn, der Motor??? Einfach so willst Du den doch nicht machen lassen, oder??? :kratz:
ventilschaftdichtungen und die wellendichtringe getriebeausgansseitig nicht vergessen !
verdichtung checken!
PillePalle
Der Motor rasselt extrem wenn er kalt ist wird aber
Im warmen Zustand besser.
Er qualmt beim Gas geben und braucht Öl .
Gut und er ölt das is klar neuer dichtsatz
Aber will das der Motor wieder 100% fit is
Und dachte das da ne generalüberholend es beste wäre
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Hol dir nen Motordichtsatz, da sind Schaftdichtungen und Kopfdichtung dabei.
Das muss auf jeden Fall gemacht werden, dann noch ne neue Steuerkette und es sollte schon fast gut sein, Materialaufwand von ca.200.-
Dann kommste zu nem Schraubertreffen, oder suchst dir ein kompetentes Mitglied aus dem Forum, welches dir für ein paar € hilft und alles wird gut.
Wie bereits bemerkt wurde bekommste für den Preis einer Revision ein gebrauchtes Ersatzmopped :wink:
EDIT:Du kommst ja aus dem Süden, von dir aus sind es ca. 200km zu Armin und dem SWE, außerdem hast du um dich rum Einige der kompetentesten Schrauber im Forum :wink:
