Braucht jemand Hauptlagerschalen KW H2?
Verfasst: 15 Nov 2012 17:38
von Paddelkahn
ich wollte einfach mal nachfragen, ob jemand im Forum noch Hauptlagerschalen die mit der Nut (ANr.83800) für die die H2 Kurbelwelle benötigt.
Ich werde mir diese nämlich anfertigen lassen. Und ob ich mir da 4,8 oder 12 nachmachen lasse ist dann auch egal. :prost:
Paddelkahn
Re: Braucht jemand Hauptlagerschalen KW H2?
Verfasst: 15 Nov 2012 23:20
von moppel08
Ja ich hätte gern welche bin meinen Ersatzmotor am aufbauen die anderen hab ich schon bräuchte die blauen mit der Nut. ( 2 Sätze ). Wie teuer wirds denn ?? 92028-1442 also dan 8 Stück
Verfasst: 05 Dez 2012 0:04
von Frank
Preisabhängig hätte ich Interesse. Es sollten aber hochwertige Lager sein, möglichst Sputterlager.
Verfasst: 05 Dez 2012 10:56
von Paddelkahn
Hi Frank,
es sind ja 5x2 Hauptlagerschalen im H2 Motor verbaut. 2x2 haben davon ja eine Nut.
Da sich diese beiden nur jeweils in der Nut unterscheiden, würde ich in die ohne Nut eine Nut einfräsen lassen.
Somit habe ich die qualitativen hochwertigen Lagerschalen von Kawasaki.
Preislich liegen die bei ca. 16€ das Stück. Das einfräßen lassen der Nut kostet mich nichts.
Paddelkahn
