ZX 750J fahrprobleme
Verfasst: 04 Okt 2012 9:13
von BadLady20
Hi vllt kann mir jemand helfen........
Ich hab meine maschnine Umgebaut und sie ist im Mai fertig geworden.....so nun sind wir jetzt immer lange strecken gefahren und wenn ich beim tanken war bin ich danach 30 km gekommen und die geht wären der fahrt aus. Sie nimmt kein gas mehr an und beim runterschalten wird sie langsamer und geht aus, sobald ich die kupplung zieh....
wir haben bereits den vergaser zwei mal draussen gehabt und gereiningt und die benzinschläuche so frei gelegt das sie benzin bekommen muss.....benzinfilter ist auch neu und nen neuen Tanktdeckel haben wir auch gekauft um den unterdruck wo sie mit dem alten gebildet hat aus dem wegzuräumen....
nun wissen wir aber nicht weiter da sie wieder nach dem tanken ausgegangen ist und ich sie dann aber auch nicht mehr anbekommen hab.....
ich bitte um hilfe um mit meinem mädchen wieder fahren zu können...
LG Nici
Re: ZX 750J fahrprobleme
Verfasst: 04 Okt 2012 9:17
von Matschak
Könnte die Entlüftung am Tankdeckel sein.
Verfasst: 04 Okt 2012 9:19
von BadLady20
das ist nen neuer tankdenkel (original) also müsste sie ja wieder richtig anlüften....unterdruck bildet sie nicht mehr ausser es gibt noch ne andere entlüftung....aber wenn ich den tank aufmach bekomm ich sie nicht mehr zum laufen
Verfasst: 04 Okt 2012 9:20
Und auch hier mal nach schauen:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=17743" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 04 Okt 2012 9:29
von cherokee190
BadLady20 hat geschrieben:
Ich hab meine maschnine Umgebaut und sie ist im Mai fertig geworden.....so nun ..
Vielleicht solltest du uns auch sagen, was du umgebaut hast. Dein Problem könnte ja auch im Zusammenhang mit deinem Umbau stehen, wenn es denn vorher nicht auftrat.
Ein paar genauere Infos wären schon angebracht.
Verfasst: 04 Okt 2012 9:53
von BadLady20
also was ich umgebaut hab ist meine maske vorne....hab die seitenteile von ner "L" und meine Frontmaske "J" kombiniert und meine lichter kleiner gemacht.....und hab LED blinker von kellermann rangemacht......am motor oder sonst woanders ,was die machine antreib nichts weiter verändert.....
Verfasst: 04 Okt 2012 10:31
von Metalhead77
Wir leben von Info´s,wie schon erwähnt Spritpumpe, Benzinhahn kontrollieren.
Habt ihr mal die Pume direkt an die Batterie angeschlossen als der Motor ausging?
Dreck bzw. Rost im Tank?
Wie lange dauert es bis sie wieder anspringt?
Passiert das nur wenn sie warm ist oder auch im kalten Zustand?
Btw.: Kannst ja
hier mal für alle Hallo sagen
Verfasst: 04 Okt 2012 11:04
von BadLady20
den tank haben wir entrostet da sie 5 jahre gestenden ist.......
sie springt nicht mehr an...haben sie immer mit dem anhänger holen müssen und erst wo wir sie auseinander gebaut haben und sie mit bremsenreiniger sozusagen fremdgestartet haben ist sie wieder angelaufen......
das passiert nur wenn sie warm ist wenn sie ausgeht.....
Verfasst: 04 Okt 2012 11:59
von el-ninjo
hmm..bei 5 jahre standzeit
-benzinschläuche original und nicht geknickt?
-benzinpumpe gecheckt?
-vergaser gecheckt ? synchronisiert?
Verfasst: 04 Okt 2012 13:45
von hs1966
Wie sieht's mit den Anschlüssen für die Benzinschläuche im Tank aus?
Hab Ihr die beim Entrosten auch draußen gehabt?
Da sind nämlich kleine Plastiksiebe drinnen aufgesteckt, die sehr fein sind.
Nicht dass das Sieb zu ist!
Also vielleicht mal rausschrauben und kontrollieren!
Schönen Gruß,
Verfasst: 04 Okt 2012 16:34
von Hardbeats
BadLady20 hat geschrieben:den tank haben wir entrostet da sie 5 jahre gestenden ist.......
Das sie nichtmehr anspringt wenn sie "trocken" gefahren wurde ist normal,musst dann die Benzinpumpe direkt an die Batterie anklemmen bzw. überbrücken.
Hab dafür extra nen 2 adriges Kabel unter der Sitzbank,ist mir nähmlich auch schon paarmal passiert... (danke nochmal für den Tipp Metalhead77 )
Verfasst: 04 Okt 2012 17:03
von hellbilly
Ihr habt den Tank entrostet- OK
Wie sieht der Spritfilter im tank aus?
Wie hs1966 schon sagte sitzen da kleine Siebe drin, könnt mir auch gut vorstellen dass die sich zugesetzt ham und dann nix mehr durchkommt.
Wenn ihr den Tank abbaut und dann fremd Sprit zugebt läuft sie dann?
Verfasst: 04 Okt 2012 18:47
von Metalhead77
@ Nici: Hattest du den Benzinhahn auf Reserve umgestellt bevor sie ausging?
Noch ne Frage zu den Vergasern, wie habt ihr die sauber gemacht?
Nach 5 Jahren lohnt sich ein Ultraschallbad auf jeden Fall damit alles rauskommt.
@ Beats: Ein blindes Huhn trinkt auch mal´n Korn
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Verfasst: 04 Okt 2012 19:41
von wulfi69
Ihr währt auch nicht die ersten, die beim Versiegeln die Abläufe gleich mit versiegelt habt.
