Kühler ?
Verfasst: 12 Aug 2012 21:52
von cobra
Da mein Kühler an meinem Mopped eine J defekt war hab ich einen neuen verbaut von einer R,nun hab ich festgestellt das mein Krümmer sehr schnell heiß wird soll heißen nach nicht mal einer minute ist er sehr extrem heiß ist das normal ?
Re: Kühler ?
Verfasst: 12 Aug 2012 22:39
von Super Rider
mit dem alten Kühler war die Verbrennungstemperatur nicht kühler.
Re: Kühler ?
Verfasst: 13 Aug 2012 7:51
von wulfi69
Du solltest dir gedanken machen, wenn ein Rohr kalt bleibt.............
Wenn der Motor deiner meinung nach jetzt schneller warm wird ( ich mein jetzt nicht den Krümmer ) solltest du das System auf Lufteinschlüsse testen, das Therrmostat testen ( werden alle Wasserschläuche warm?) und schauen ob so ca. beim letzten drittel der Temperatur Anzeige der Lüfter anspringt.
Re: Kühler ?
Verfasst: 13 Aug 2012 10:07
von timtailer3
Also mein Lüfter springt nach ner Überland fahrt sofort an der ersten Ampel an wenn er gerade mal so halb oben ist noch knapp vor der hälfte würde Ich sogar sagen. Ist das normal. Während der fahrt steht er im unteren drittel.
Re: Kühler ?
Verfasst: 13 Aug 2012 11:00
von Waldbaer
@timtailer
Die Tempanzeige ist kein Präzisionsinstrument. Hört sich alles normal an bei dir
Re: Kühler ?
Verfasst: 13 Aug 2012 12:26
von cobra
Waldbaer hat geschrieben:@timtailer
Hört sich alles normal an,schläuche werden wam hat mich halt nur gewundert das der krümmer so schnell heiß wird
Re: Kühler ?
Verfasst: 13 Aug 2012 13:16
von Metalhead77
Wie oft hast du denn schon dabei geguckt? Hast du Referenzwerte?
Es ist halt ein Verbrennungsmotor, das die Rohre dabei warm werden ist normal.
Re: Kühler ?
Verfasst: 13 Aug 2012 16:58
von timtailer3
@ Waldbaer, Danke für deine antwort hatte mir soetwas schon gedacht find halt nur das der Lüfter bei mir immer recht schnell anspringt aber ist auch kein problem für mich lieber so als andrs herum
