Dämpfer verliert Flüssigkeit...(J)
Grisule
Beitrag von Grisule »
Hi ihr,
Habe da nen Prob...meine Jott verliert Flüssigkeit aus dem vorderen Linken Dämpfer und das nicht gerade wenig.
Ich weis das es wohl die Dämpferflüssigkeit ist und das das hinundwieder mal so ist.
Aber...ich habe kein Plan was ich alles brauche um das wieder Fertig zu bekommen...ich selber werde davon die Fingerlassen wollte aber schonmal die sachen kaufen um das dann machen zu lassen.
Könnte mir einer sagen was ich alles so brauche für dichtungen Flüssigkeit?
DerP
Re: Dämpfer verliert Flüssigkeit...(J)
Beitrag von DerP »
Hier steht alles fein säuberlich beschrieben!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=33387" onclick="window.open(this.href);return false;
Hättest du auch selber finden können. :roll:
Zuletzt geändert von DerP am 17 Apr 2012 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
No Brain No Headache!
Grisule
Ja Fett danke dir :)
FP91
Beitrag von FP91 »
Man macht IMMER beide Gabelholme.
Du brauchst mindestens die Simmeringe und Öl. Wahrscheinlich auch noch Staubkappen, evtl. noch Schleifmaterial um die Chromoberfläche zu retten. Als Gabelöl bietet sich Shell Advance Fork SAE5W an. Das ist fast identisch mit dem Handbuchöl.
Grisule
Ja das hatte cih auch vor gleich beide zu machen. Danke :)
Muss nämlich zu TÜV und so wird das bestimmt nichts.
hugo350z
Beitrag von hugo350z »
Wenn wir schon dabei sind. Die Gabel bei meiner K Ölt auch leicht. Wie sieht das mit den Dichtringen von Louis aus? Hat da jemand schon mit Erfahrungen gemacht? Taugen die was?
Weiter Ölt meine Gabel auch unten an der Druckstufeneinstellung. Wie dichte ich die ab?
Gruß Max
Wer später bremst ist länger schnell.
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
@hugo350z
Die Dichtungen vom Louis hab ich auch schon verbaut.
Halten bei meiner L schon 20 TKM....ups ich sollte wieder mal Gabelservice machen :lol:
Die Einsteller der K Gabel haben jeweils unten zwei O-Ringe.
Einer sitzt zwischen den beiden Messing Teilen. Der Andere dichtet zum Gabelfuß ab.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... Front_Fork" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab gerade gesehen das es den Einsteller von Kawa nur im ganzen gibt.
Solltest du den Einsteller zerlegen --> ACHTUNG
Da sitzt ne kleine Feder und ne Kugel drinnen. Die machen das schöne klick im Einsteller.
Und diese beiden Teile lernen beim zerlegen das Fliegen wenn du nicht darauf gefasst bist.
Robert
stefan
Beitrag von stefan »
kann ich bestätigen habe am meiner ersten J die Dinger schon lange drin und an meiner 2. j werde ich wieder verbauen
Gruss stefan
Grisule
wenn man das einmal gemacht hat dann iss des garnich so nen aufwand wie ich dachte :)
