ZXR 750 L springt nicht mehr an!!
Verfasst: 16 Apr 2012 11:43
von Neos236
Hi leute!
Meine ZXR 750L Baujahr '93 springt nicht mehr an. Hab sie mir gerade erst gekauft bei der probefaht lief sie problem los. ist aber davor ein ein halb jahre in der garage bestanden. dann haben wir öl gewechselt zündkerzen gewechselt und den alten sprit rausgelassen und neuen rein. dann lief sie erst nur wieder mit dem choke und jetzt springt sie nicht mal mehr an. könntet ihr mir da vielleicht helfen? wäre super und danke schon mal im vorraus!
Re: ZXR 750 L springt nicht mehr an!!
Verfasst: 16 Apr 2012 11:55
von ShortZX
Zündkerzen sind die richtigen? und die Zündkerzenstecker sind auch an den richtigen stellen?
Verfasst: 16 Apr 2012 12:08
von Il-Mutanto
Hallo, checke zuerst mal Kraftstoffsystem, sprich 2 Filter im Tank, Benzinhahn, dann Benzinfilter vor der Pumpe, dann die Pumpe, Zündkabel alle Kontakt ?
Verfasst: 16 Apr 2012 12:25
von CJ
Wenn die so lange stand, die Vergaser reinigen.
Meine lief ma auch gut nach dem Winter, solange ich in der Stadt kein Vollgas gefahren bin.
Dann auf der Bahn bei 240 hat der Dreck eine Nadel blockiert, so dass die nicht mehr die Düse zumachen konnte, somit hat der Motor auf ein Zylinder immer so viel Sprit bekommen wie beim Vollgas. Da "musste" ich nach Hause mit Vollgas fahren :)
Das muss jetzt bei Dir nicht auch so sein. War nur ein Beispiel was alles passieren kann.
PS: viel Spass beim reingen.
Verfasst: 16 Apr 2012 12:47
von wulfi69
Hört sich nach verstopften Vergaser an. Hatte ich auch so, lief nur mit Choke, übern Winter hat dich der rost wohl gesetzt, Spritfilter zu und Leerlaufdüsen komplett zu!
Verfasst: 16 Apr 2012 17:42
von Matschak
Batterie, defekter Kupplungsschalter, defekter Leerlaufschalter, defekte Benzinpumpe, verdreckte Vergaser, verdreckte
Benzinfilter, Haupsicherung kaputt, CDI kaputt ...
Verfasst: 16 Apr 2012 18:05
von DerP
Aus Versehen den Kanister mit dem Diesel für den Rasenmäher genommen?
Verfasst: 16 Apr 2012 19:31
von Awak
Kriegt sie Sprit ? Kommst das Zeug aus dem Benzinhahn? Ist der Benzinfilter sauber ? Schnurrt die Pumpe?
Luft kann durch die Airbox zum Vergaser ?
Strom, sprich Zündfunken ist in der richtigen Folge vorhanden ?
Wenn Du alles mit Ja beantworten kannst -> Vergaser reinigen !!!
Wie Matschak schon meinte: Es kann an vielen Dingen liegen. Beschreib das Problem genauer und erzähle was Du ausschließen kannst, bzw wie Du was geprüft hast.
Zum Gaser reinigen findest Du hier Anleitungen.Den zu reingen wird auf keinen Fall schaden !!!
Don´t panic, das wird wieder.
Verfasst: 16 Apr 2012 19:53
von Metalhead77
Am Ende ist sie einfach nur ersoffen...
Kerzen raus,abtrocknen und säubern,Startversuch.
Verfasst: 17 Apr 2012 16:42
von Neos236
jetzt läuft se wieder war der benzinhahn kaputt und hatte deswegen keinen sprit mehr danke für die vielen tipss :prost:
Verfasst: 30 Apr 2012 6:47
von McTschegsn
Danke für die Rückmeldung. Ist selten genug :)
Verfasst: 30 Apr 2012 8:54
von Metalhead77
Fein.
