H-startet warm nicht oder schlecht
Verfasst: 28 Mär 2012 14:13
von moppel08
Habe das Problem das meine H2 wenn sie warm ist manchmal nur anspringt wenn sie angerollt wird . Der Anlasser dreht gut durch , also es ist genügend Saft da.Kalt startet sie immer astrein ohne Probleme .
Eventuell hat ja einer ne idee was es damit auf sich hat.
Re: H-startet warm nicht oder schlecht
Verfasst: 28 Mär 2012 14:22
von wulfi69
Hatte meine H1 auch, musste ich nachm tanken immer anschieben. Die Batterie war hin. Ich dachte der Anlasser dreht schnell-----------bis ich gemerkt hab wie schnell er dreht mit ner neuen Batterie!
Und manche sind auch empfindlich wenn das Licht an ist!
Verfasst: 28 Mär 2012 17:00
von moppel08
wulfi69 hat geschrieben:Hatte meine H1 auch, musste ich nachm tanken immer anschieben. Die Batterie war hin. Ich dachte der Anlasser dreht schnell-----------bis ich gemerkt hab wie schnell er dreht mit ner neuen Batterie!
Habe gerade beim freundlichen den Ladestrom und Spannung messen lassen , also Batterie und Lima sind in Ordnung ,laut den Werten.(auch mit Licht alles im grünen Bereich ).
Das Phänomen tritt ja auch nicht immer auf.Und außerdem wenn die Bat platt wäre müßte die im kalte auch schecht anspringen .Oder übersehe ich etwas???
Verfasst: 28 Mär 2012 19:04
von Metalhead77
Test 1: Steckverbinder prüfen, evtl. hat sich irgendwo einer losgerüttelt
Test 2:Würde mal mit ner anderen Batterie testen.
Heißt:
Warmfahren, 3 Runden um den Block oder so und dann versuchen mit ner anderen als der eingebauten Batterie zu starten.
Wenn´s dann geht weisste ja was los ist
Verfasst: 28 Mär 2012 23:31
von Frank
Leerlauf-Gemischeinstellung des Vergasers prüfen.
Verfasst: 29 Mär 2012 0:25
von moppel08
Frank hat geschrieben:Leerlauf-Gemischeinstellung des Vergasers prüfen.
Glaube das ist ne heiße Spur das werde ich Morgen in Verbindung mit neuen Kerzen in Angriff nehmen .
Verfasst: 31 Mär 2012 14:54
von Mad Jens
Hast du es schon mit Startpilot versucht? Haarspray ginge auch, habe ich auch schon gemacht. Dann hast du schon mal ein Indiz mehr, ob die Ursache in der Benzinversorgung oder Zündfunken liegt..
Verfasst: 01 Apr 2012 11:19
Ein Bekannter von mir meinte mal, bei ihm wären die Abstände zwischen Mittel- und Masseelektrode aufgrund von Verschleiß zu groß gewesen. Daher legte das Motorrrad ein schlechtes Warmstartverhalten an den Tag. Ob es tatsächlich damit zusammenhing, kann ich dir leider nicht bestätigen, aber eine Überprüfung ist es sicherlich wert.
Verfasst: 01 Apr 2012 15:53
von moppel08
Habe neue Kerzen eingeschraubt bis jetzt geht's mal beobachten werde noch zusätzlich den Vergaser einstellen
Gruß Frank
Verfasst: 02 Apr 2012 19:15
von moppel08
moppel08 hat geschrieben:Habe neue Kerzen eingeschraubt bis jetzt geht's mal beobachten werde noch zusätzlich den Vergaser einstellen
Gruß Frank
Hat sich erledigt lag an den Kerzen springt jetzt auch warm wieder super an.
Verfasst: 02 Apr 2012 20:14
Na siehst, Problem erkannt, Problem gebannt.
Verfasst: 02 Apr 2012 20:50
von Metalhead77
Wird doch...
in 3 Wochen noch neue Pellen und fertig.
Verfasst: 02 Apr 2012 21:08
von moppel08
Metalhead77 hat geschrieben:Wird doch...
stimmt --- sonst is alles fertig ventile / limarimen /bremsen /kettensatz /ölfilter und bremsflüssigkeit alles neu nur noch reifen
