Schlauch Ausgleichsbehälter zu Handpumpe
Verfasst: 11 Mär 2012 20:19
von Klaus69
Im speziellen geht`s um die Kupplungspumpe ( sonst wär`s in der Bremsecke gelandet :clown: ).
Kann mir einer von Euch mit `ner Material Bezeichnung aushelfen?
An Connis Bike ist der Schlauch ( Kawa-Nr.: 43059 ) zwischen dem Ausgleichsbehälter und der Kupplungspumpe defekt. Da ich keine Lust habe dem (Un)freundlichen unnötig Geld in den Rachen zu werfen würde ich gerne Schlauch als Meterware besorgen.
Ob Spritschlauch auch gegen Bremsflüssigkeit beständig ist kann ich nicht sagen, und auch wenn`s "nur" die Kupplung ist mag ich da nicht experimentieren...
Re: Schlauch Ausgleichsbehälter zu Handpumpe
Verfasst: 11 Mär 2012 21:05
von Terrini
glaube ich habe noch was in meinem Fundus.
Soll wir schauen, wenn Du mir die Elektrik machst, oder pressiert es?
Verfasst: 11 Mär 2012 21:11
von Klaus69
Na, die Elektrik sollte ja auch mal "demnächst" :oops: gemacht werden...
Connis Mopped ist deswegen gegroundet. Aber bei dem Wetter sollte sie das aushalten können...
Verfasst: 11 Mär 2012 21:26
von Terrini
die Frage ist ja immer noch offen, vielleicht kommt ja noch eine befriedigende Antwort.
Zweigleisig zu fahren ist ja legitim. Kommenden Samstag Zeit? Dann wird fix verkabelt undnach dem Schläuchlein geschaut. Übernächsten bin ich ja in der Schweiz, LilaPause Gabel holen und so...
Verfasst: 11 Mär 2012 21:35
von Super Rider
siehe auch da:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ch#p579577" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn noch Bedarf besteht, kann ich mal in den alten Rechnungen schaun, wo ich den her hatte.
Verfasst: 11 Mär 2012 21:38
von Klaus69
Wenn`s nicht so viel Mühe macht...
Verfasst: 12 Mär 2012 0:16
von Gralssucher
Bitteschoen,
3,59 fuer 17cm, hab ich rechts und links auch verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Ducati-851-888-9 ... 588e35f159" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 12 Mär 2012 7:27
von Klaus69
Mille Grazie!
Verfasst: 12 Mär 2012 14:30
von Super Rider
da hatte ichs her:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0284118954" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn man 2x bestellt, wird's auch am Stück geliefert, was u.U. von Vorteil sein kann.
Verfasst: 12 Mär 2012 19:03
von schrauber666
bei HG oder Louis bekommste das auch als Meterware,hab's bei HG letztes jahr gekauft.
soviel wie du brauchst wird abgeschnitten und das bezahlst du dann.
normaler Benzinschlauch geht net, hab ich probiert :oops:
Verfasst: 13 Mär 2012 3:20
von Gralssucher
Danke fuer den Tipp,Klaus ;-)
Leider hats hier nur ein Polo,daher wusst ich das nicht.
Diverse andere Sorten Schlauch hatte ich auch probiert...alles Schrott.
Verfasst: 16 Mär 2012 19:19
von schrauber666
jo, hab auch erst diverse andere Schläuche ausprobiert, haben alle angefangen zu nässen :wut:
dann bei HG fündig geworden und alles war schick 8)
