Schlauch Ausgleichsbehälter zu Handpumpe
Im speziellen geht`s um die Kupplungspumpe ( sonst wär`s in der Bremsecke gelandet ).
Kann mir einer von Euch mit `ner Material Bezeichnung aushelfen?
An Connis Bike ist der Schlauch ( Kawa-Nr.: 43059 ) zwischen dem Ausgleichsbehälter und der Kupplungspumpe defekt. Da ich keine Lust habe dem (Un)freundlichen unnötig Geld in den Rachen zu werfen würde ich gerne Schlauch als Meterware besorgen.
Ob Spritschlauch auch gegen Bremsflüssigkeit beständig ist kann ich nicht sagen, und auch wenn`s "nur" die Kupplung ist mag ich da nicht experimentieren...
Re: Schlauch Ausgleichsbehälter zu Handpumpe
glaube ich habe noch was in meinem Fundus.
Soll wir schauen, wenn Du mir die Elektrik machst, oder pressiert es?
Na, die Elektrik sollte ja auch mal "demnächst" gemacht werden...
Connis Mopped ist deswegen gegroundet. Aber bei dem Wetter sollte sie das aushalten können...
die Frage ist ja immer noch offen, vielleicht kommt ja noch eine befriedigende Antwort.
Zweigleisig zu fahren ist ja legitim. Kommenden Samstag Zeit? Dann wird fix verkabelt undnach dem Schläuchlein geschaut. Übernächsten bin ich ja in der Schweiz, LilaPause Gabel holen und so...
siehe auch da:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ch#p579577" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn noch Bedarf besteht, kann ich mal in den alten Rechnungen schaun, wo ich den her hatte.
Wenn`s nicht so viel Mühe macht...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Bitteschoen,
3,59 fuer 17cm, hab ich rechts und links auch verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Ducati-851-888-9 ... 588e35f159" onclick="window.open(this.href);return false;
Mille Grazie!
da hatte ichs her:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0284118954" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn man 2x bestellt, wird's auch am Stück geliefert, was u.U. von Vorteil sein kann.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
bei HG oder Louis bekommste das auch als Meterware,hab's bei HG letztes jahr gekauft.
soviel wie du brauchst wird abgeschnitten und das bezahlst du dann.
normaler Benzinschlauch geht net, hab ich probiert
Klaus
Klaus
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Danke fuer den Tipp,Klaus
Leider hats hier nur ein Polo,daher wusst ich das nicht.
Diverse andere Sorten Schlauch hatte ich auch probiert...alles Schrott.
- schrauber666
jo, hab auch erst diverse andere Schläuche ausprobiert, haben alle angefangen zu nässen
dann bei HG fündig geworden und alles war schick
Klaus
Klaus
