Einige kleine Probleme nach 3...4 Monaten Standzeit
Verfasst: 10 Feb 2012 18:50
Hallo Gemeinde.
Meine ZXR stand seit 3...4 Monaten teilzerlegt in der Garage rum und ich habe Öl gewechslt, Kühlflüssigkeit erneuert und so weiter.
Nachdem ich den Bock jetzt auch endlich mal anbekommen habe (der Benzinhahn war falsch angeklemmt ) qualmt die Dicke ziemlich stark aus dem Auspuff.
Da sowas immer schwer zu beurteilen ist habe ich mal ein kleines Video gemacht:
Dazu muss ich sagen dass das Qualmen erst anfängt nachdem sie ein paar Sekunden gelaufen ist. Der Rauch wird langsam mehr bis zu der Menge, die man sehen kann.
Der Auspuff und auch der Krümmer hatte anfangs auch außen gequalmt, aber das lag sicher an der allgemeine Feuchtigkeit und Temperatur von -9...-12 Grad.
Laufen tut die ZXR und Gas nimmt sie an.
Eine weitere Sache ist die Frage nach der Menge an Kühlwasser die in die Dicke muss.
Laut WHB sind es ja 2,8L an die ich aber nicht rankomme. Ich bin, vielleicht grob geschätzt an den Flaschen die einflossen, bei 1,9...2 Litern die reinpassen.
Nach ein wenig Schütteln ist der Stand im Kühler abgesunken und ich habe nachgekippt bis das dann nichts mehr geholfen hat.
Dazu muss man sagen das ich keinen originalen Ausgleichsbehälter mehr habe, daher die Frage: Wieviel muss in den Kühler passen?
Beim Entlüften via Entlüstungsschraube an der Pumpe kam auch direkt Kühlwasser raus. Leider ist diese schon ordentlich korodiert gewesen und beim Festziehen abgebrochen weswegen ich nicht noch mal entlüften kann...
Das erstmal dazu.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen denn langsam bekomm ich die Krise mit der Kiste.
Das erstmal dazu.
