Seite 1 von 2
druckluft kompressor kaufen, was für ein!??
Verfasst: 20 Dez 2011 20:33
von moritz240
moin, es ist nun soweit das ich meine kleine werkstatt um einen druckluftkompressor bereichern muss. irgendwie kommt man um die pressluft ja nicht drumrum. also hab ich mal bei ebay reingeschaut, aber ich weiss nicht so genau was ich da kaufen soll!? erstmal gibt es ja die ölhaltigen systeme, die angeblich länger halten, und die ölfreien, die natürlich sauberere luft abgeben. was würdet ihr empfehlen?
und gibt es einen hersteller der besonders taugliche geräte macht? güde oder stahlmann oder andere?
ich wollte so max. um die 100 eier ausgeben, mehr hab ich nicht. gerne auch günstiger.
vielleicht hat jemand ein paar erfahrungen die er beisteuern könnte!?
danke!
gruss mo
Re: druckluft kompressor kaufen, was für ein!??
Verfasst: 20 Dez 2011 20:44
von cherokee190
Ölfreie Kompressoren sind mobil, kann man über all hin nehmen und sind sofort einsatzbereit, einen ölgeschmierten Kompressor sollte man nicht transportieren, bzw. vorher das Öl ablassen.
Beachtet man dieses nicht, fördert er ölhaltige Luft.
Aber bei einem Einsatz bis 100,- gibt es nichts brauchbares. Außer eine lärmende Bude aus dem Baumarkt (oder schlimmer
Verfasst: 20 Dez 2011 21:06
von moritz240
hmm, schwierig. meint ihr das teil hier ist schrott!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de" onclick="window.open(this.href);return false;
gruss mo
Verfasst: 20 Dez 2011 22:05
von cherokee190
Lärmwertangabe: LWA 97 dB
.... wenn dich der Lärm nicht stört!
Verfasst: 20 Dez 2011 22:24
von Kraft-Rad
Hi, also ich benutze so ein Teil seit Jahren. Läuft problemlos. Laut ist er,ja. Stört mich nicht so, denn er läuft ja nicht permanent. habe ihn auf Holz und Dämmstoff gestellt, dann kann man es ertragen.
Für den Preis bekommst Du den aber auch beim Baumarkt um die Ecke. Ist dann einfacher falls was dran ist.
Verfasst: 20 Dez 2011 23:47
Ich hatte mir mal beim damaligen Plus-Markt einen Kompressor gekauft, war sehr günstig. Bis jetzt funzt er, erzeugt bis zu 8 Bar und hat muss zweimal im Jahr zum Räderwechsel beim Auto herhalten. Für den Gebrauch dann und wann reicht so etwas, Industriequalität darf man selbstverständlich nicht erwarten.
Verfasst: 21 Dez 2011 4:24
von Maggo
Es kommt halt auch darauf an was du mit dem Kompressor machen willst. Für mal einen Reifen aufpumpen oder etwas sauber pusten reicht so ein Teil aus. Wenn du allerdings etwas Sandstrahlen willst oder Druckluftwerkzeuge(Schleifer etc.) betreiben dann reicht da die Luftleistung nicht aus.
Verfasst: 21 Dez 2011 9:17
von Metalhead77
Da hat der Maggo recht.
Die Werzeuge sind schön,brauchen aber richtig Masse.
Auf meinem Schrauber steht drauf das der, um mit max. Leistung zu arbeiten, 8 bar und 55Ltr./min. Luft braucht.
Mit dem Kleinen kommt man da nicht weit,aber wer will sich nen Kompressor mit nem 80Ltr. Kessel in die Garage stellen?
Verfasst: 21 Dez 2011 10:41
von moritz240
moin, ja, ich brauch das ding hauptsächlich zum sauber pusten und halt mal reifen pumpen. evt. mal zum lack sprühen, aber das mussa auch nicht unbedingt sein.
gut, dann weiss ich erstmal bescheid, werd mal bei meim bauhuas um die ecke gucken gehn.
danke euch für die ratschläge!
wünsch euch allen ein frohes fest!
gruss
mo
Verfasst: 21 Dez 2011 20:47
von Armin
Börni hat geschrieben:Ich hatte mir mal beim damaligen Plus-Markt einen Kompressor gekauft, war sehr günstig. Bis jetzt funzt er, erzeugt bis zu 8 Bar und hat muss zweimal im Jahr zum Räderwechsel beim Auto herhalten. Für den Gebrauch dann und wann reicht so etwas, Industriequalität darf man selbstverständlich nicht erwarten.
hab vermutlich den gleichen
hat bisher auf den S-WE`s ausgereicht und funktioniert immer noch
Verfasst: 21 Dez 2011 22:53
Jo, für den schlappen Preis waren die echt ok, nur das Überdruckventil war etwas schwachbrüstig.
Verfasst: 22 Dez 2011 0:13
von der den Berg erklomm
moritz240 hat geschrieben:moin, ja, ich brauch das ding hauptsächlich zum sauber pusten und halt mal reifen pumpen. evt. mal zum lack sprühen, aber das mussa auch nicht unbedingt sein.
dafür reicht so ein Billigdingen.
Lackieren ist ne Wissenschaft für sich. Mein Lieferant sagt mir auch immer dass mein Kompressor das alles nicht schafft. Die Ergebnisse sind aber brauchbar. Gut... kann jetzt aber auch daran liegen, dass ich so ein geiler Macker bin..
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
nö aber für Reifen und Blasen langt so ein Knatterdingen völlig. Ne Unterhaltung fällt zwar flach wenn der pumt, aber das tut der ja auch nicht dauernd.
Aber wie gesagt: Sandstrahlen oder Druckluftgeräte kannste damit knicken.
Verfasst: 22 Dez 2011 7:55
von cherokee190
Naklar für die typischen Garagenarbeiten reicht der völlig aus. Dafür habe ich so einen auch. Ich musste das Baumarktding aber auch mal einen Tag zum Brushen nehmen. Nachdem mein Arbeitskompressor nach über 20 Jahren an einem WE seinen Betrieb eingestellt hatte. Fazit ......... als Dauereinsatz in geschlossenen Räumen geht so ein Ding gar nicht!
Verfasst: 22 Dez 2011 9:04
von SiebenR
Hab meinen Kompressor vor ein paar Jahren beim ALDI gekauft.
Funktioniert (zum Auspusten und Reifen füllen) einwandfrei.
Wenn ich mal ein wenig mehr "Luft" brauche, hol ich mir immer den Komprssor von meinem Spezi und schließ die beiden über ein T-Stück zusammen.
So klappt das dann auch mitm Schlagschrauber besser!
Verfasst: 22 Dez 2011 10:05
ich habe zur Volumen erweiterung nochne alte Gasbuddel daneben liegen. Weiß gar nicht wie viel da rein geht. Die kann ich noch am zweiten Anschluss am Kpmpressor anklemmen. Weiß aber nicht wann ich dass das letzte mal gemahct habe.
Verfasst: 22 Dez 2011 21:59
von Maggo
Ich habe mir mal einen "Zusatzkessel " aus 3 alten Feuerlöschern gebaut, wenn man kurzzeitig viel Luft braucht geht das, Problem ist halt daß der Kompressor ewig braucht um die alle zu füllen und bei längerem Gebrauch schafft er es nicht die vernüftig auf Druck zu halten.
Verfasst: 22 Dez 2011 22:02
von SiebenR
Maggo hat geschrieben:...und bei längerem Gebrauch schafft er es nicht die vernüftig auf Druck zu halten.
Da ist dann der zweite Kompressor von Vorteil!
Verfasst: 22 Dez 2011 22:16
Oder gleich einen ordentlichen Zweizylinder kaufen, der auch was wegdrückt.
Verfasst: 23 Dez 2011 0:20
von Hardbeats
Bei Aldi gabs jetzt wieder einen für ca. 180 Euro,mit 2 Zylindern etc,der machte keinen schlechten Eindruck.
Das Teil aus dem Ebaylink halt ich für Käse,24l Kessel und 125 l/min effektiv ist eigentlich für alles zu wenig ausser mal bisschen Staub wegblasen
Würd da lieber noch bisschen warten wenns mit der Kohle grad nicht hinhaut und mir dann was einigermassen vernünftiges kaufen.
Hab grade mal die Daten von dem Kompressor von Aldi Süd rausgesucht,gabs am 15.12 für 170 Euro.
Nurmal zum vergleichen.
Beschreibung WORKZONE® Kompressor, 50 l:
Fahrbarer Kolbenkompressor mit Zweizylinder-Aggregat in V-Form.
Ansaugleistung 412 l/Min.
Motorleistung 2,2 kW
Ölstandskontrolle über Schauglas
Betriebsdruck max. 8 bar
Drehzahl 2.850 Min.-1
Transporträder und Transportgriff
Mit Druckregler, Sicherheitsventil, Ansaugfilter,
Druckminderer, Rückschlagventil und Entwässerungshahn.
3 Jahre Garantie
Mit Service-Adresse.
Verfasst: 23 Dez 2011 11:16
von SiebenR
SiebenR hat geschrieben:Maggo hat geschrieben:...und bei längerem Gebrauch schafft er es nicht die vernüftig auf Druck zu halten.
Das wär natürlich der Optimalfall...
Verfasst: 23 Dez 2011 11:48
Der hier
http://www.ebay.de/itm/Guede-Druckluft- ... vi-content" onclick="window.open(this.href);return false;
ist leiser, Versandkostenfrei und recht günstig. Für kleine Arbeiten ausreichend, ansonsten größer kaufen oder aufrüsten, wie die Kollegen schon schrieben.
http://www.hornbach.de/shop/Kompressor- ... d=de10p003" onclick="window.open(this.href);return false;
noch einer - ohne Zubehör
alternativ noch was aus 2. Hand
http://www.ebay.de/itm/Kompressor-Druck ... 8386014916" onclick="window.open(this.href);return false;
für ne ganz schmale Mark
Verfasst: 23 Dez 2011 14:07
von Windy-ZXR
mein erster kompressor war auch so ein kleiner ölfreier güde-einhell-usw. als ich mal mehr luft brauchte (druckluftmeißel) hab ich den gleichen vom spezl ausgeliehen und beide parallel geschaltet....geht auch..und geht immernoch.
später kam der große, aber der kleine fährt immer auf die rennstrecke mit
Verfasst: 27 Mai 2012 13:25
von c00kie
Stehe grad vor der gleichen Frage, hab beim Stöbern das "werkzeugforum.de" gefunden, bei dem es eine ganz gute Sammlung von Artikeln zum Thema hat. Weil´s aus der Ecke Handwerkerbedarf kommt, sind die 100 Öre Budget wohl nicht einzuhalten, aber man kann sich zumindest mal informieren über Qualitätskriterien, welchen Komp für welche Anwendung usw.
http://www.werkzeugforum.de/Druckluft-W ... 795.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 10 Jul 2018 18:00
von Windy-ZXR
löscht doch bitte den kompessor-werbespacken !
https://www.google.de/search?source=hp& ... j7r8WSJph8" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 10 Jul 2018 18:29
Erledigt.
Danke.
