Kühlmittelausgleichsbehälter (wohin)
Verfasst: 01 Apr 2004 20:18
-bei mir passt der Behälter nicht mehr in mein neues Heck. Wo kann man das Ding am besten verstauen? Muß der nich höher liegen wie der Kühlereinlauf?
Verfasst: 01 Apr 2004 20:23
von Wayne von BW
bei mir liegt es ganz gut in der werkstatt, genauer unter der werkbank, noch genauer im zweiten regal ganz links
....hab mir den rotz ganz gespart. meine devise- alles was keine miete zahlt fliegt RAUS
lieben gruß
Verfasst: 01 Apr 2004 20:52
von zxr-fightclub
Verfasst: 01 Apr 2004 21:17
von Jörch
Hatte auch das Problem. Entweder du schneidest den Höcker unten weiter aus, sodaß der Höcker drüber passt oder du steckst erst den Höcker drüber und versuchtst dann den Behälter durch den Spalt zu stecken und per blutigen Fingern die schrauben fast zu bekommen.
Ich habe inzwischen einen 9'er Behälter am Kupplungsdeckel.
Verfasst: 01 Apr 2004 21:46
von Lordwader
Meiner kommt hinten am Rahmen unterm Heck dran.
Verfasst: 01 Apr 2004 21:48
von baba
ja mach ihn doch neben den kupplungsdeckel wie bei den h modellen.
Verfasst: 01 Apr 2004 22:25
-muss der nun höher liegen wie der Kühler ? -rangeschraubt bekomme ich den schon irgendwo
Verfasst: 01 Apr 2004 22:29
von Terrini
Muß nicht zwingend höher liegen. Zumindest soweit es mir bekannt ist.
Verfasst: 01 Apr 2004 22:34
von Jörch
Nö. Der Kupplungsdeckel is ja auch unter dem Kühler gelegen.
Verfasst: 02 Apr 2004 0:22
Angeblich soll der Kühlmittelausgleichsbehälter von der R1 so ausgeformt sein, das er genau bei der ZXR über dem Kühler unterzubringen geht.
Habe es aber selbst noch nicht live gesehen.
Verfasst: 02 Apr 2004 10:19
von Laendi
Das Kühlsystem ist doch geschlossen konstuiert. Um die Ausdehnung des Kühlmittels bei Erwärumg aufzunehmen, ist im System ein Ausgleichsbehälter angeordnet. Das darin vorhandene Luftpolster nimmt durch siene Elastizität die Volumenänderung auf.
so, ich habe nachgeschaut, im Orginalzustand, liegt der Behälter tiefer, als der Termostat
aber zirka auf gleicher Höhe wie der Kühler.
hm
Verfasst: 02 Apr 2004 13:29
Das mit dem Luftpolster ist nur beim Auto so, nicht aber bei der ZXR.
Der Ausgleichsbehälter ist doch nicht druckdicht, er har schließlich eine "offene" Stelle, sprich den Entlüftungsschlauch!
Wenn das Kühlmittel sich zu sehr dehnt, spricht das Thermoelement im Kühlerdeckel an, und die Flüssigkeit kann sich über einen Schlauch in den Behälter ausdehnen, folgerichtig muß dieser Behälter also höher als die höchste Stelle des Kühlers liegen.
Ansonsten könnte das Kühlmittel ja nicht mehr in den Kühler zurücklaufen.
Das Thermostat vor dem Kühler hat hiermit nichts zu tun, es regelt nur, ob das Kühlmittel durch den Kühler oder nur durch den Motorhreislauf gepumt wird (nur bei kaltem Motor, oder Temperaturen).
Verfasst: 02 Apr 2004 13:40
von Jörch
Der Ausgleichsbehälter einiger Motorräder liegt aber nicht über dem Kühler. Funktioniert doch aber trotzdem.
Vieleicht erklärt das aber auch meine blubbernden Geräusche nähe Ausgleichsbehälter. Wenn das Wasser nach dem Ausdehnen wieder zurück in den Kühler läuft und der Behälter unter dem Kühler liegt, wird das Wasser ja dann quasi angesaugt. Dabei könnte auch dieses blubbernde, gluckernde Geräusch entstehen, was eigentlich auf eine deffekte Zylinderkopfdichtung hindeuted..
Naja, blanke Theorie....
Verfasst: 02 Apr 2004 15:24
von Wayne von BW
@ jörch
nach meiner logik kann das wasser gar nicht mehr zurück, da ja die bimetallfeder an spannung zunimmt wenn das wasser abkühlt- und somit den zu-bzw rücklauf verschließt
meiner meinung nach ist alles was im behälter ist nie wieder im kühlsystem. jetzt wär ich mal auf ne technische erklärung gespannt, wie das funktionieren soll. beim auto ist das was anderes da der ausgleichsbehälter ja im kühlsystem integriert ist- also mit vor und rücklauf. bei der zxr ist das aber ne einbahnstraße
lieben gruß
Verfasst: 02 Apr 2004 15:38
von Wayne von BW
NACHTRAG:
es sei denn die federsit im "kalten" zustand so weit unten, daß der verscluss nach unten öffnet und das wasser durch den unterdruck im kühlsystem zurückgesaugt wird. ich bewerbe mich jetzt bei der "DASA"
Verfasst: 02 Apr 2004 15:42
Letzteres ist genau richtig Andy
Verfasst: 03 Apr 2004 11:21
von Jörch
Ja wie jetzt.
Dann wird das Wasser also per Unterdruck zurück gesaugt? Gelle, ja....
Wenn der Kühlerdeckel dann undicht ist, zieht der Kühler dann ja dort auch Luft an.
Verfasst: 03 Apr 2004 15:57
von Wayne von BW
hast dir dein problem wahrscheinlich gerade selbst beantwortet
dadurch würde dein behälter immer voller und dein kühlsystem immer leerer werden
Verfasst: 03 Apr 2004 16:23
von Jörch
Verfasst: 05 Apr 2004 7:47
von alter-mann
Wayne von Bayern hat geschrieben:...alles was keine miete zahlt fliegt RAUS
... sehe ich genau so ... alle ueberfluessige bauteile muessen entsorgt werden
Verfasst: 05 Apr 2004 10:19
von Jörch
Ganz so überflüssig stell ich mir das nicht vor. Wenn sich doch das Wasser unter Druck ausdehnt, läuft es ja in den Behälter. Wo läuft es bei euch hin? Bei euch steigt dann der Druck in den Schläuchen etc. an, bis es irgendwo platzt oder wie?
Verfasst: 05 Apr 2004 10:27
von alter-mann
Jörch hat geschrieben:... so überflüssig stell ich mir das nicht vor..
war mehr als spass gedacht ....
denke das es nur moeglich ist ... wenn man regelmaessig das kuehlwasser kontrolliert ... bzw. wieder ergaenzt
Verfasst: 05 Apr 2004 11:55
von Wayne von BW
genau so mache ich das! mein kühlwasserstand bleibt irgendwann auf nem mindestniveau stehen. anfangs haut´s mir immer etwas kühlwasser raus, bis sich der stand eingependelt hat. ich lass das ding auch in zukunft ganz weg.
Verfasst: 05 Apr 2004 13:32
von Jörch
Verfasst: 05 Apr 2004 14:33
von 69thorsten
Ich hab mir eine Kleine Flasche ( war mal Reinigungskonzentrat mit ner Dosierkammer ) hinten am Rahmen ( innerhalb) angebaut. Ist meistens leer ( eigentlich immer ) so kann ich das Heck ohne Mühe von hinten
aufschieben.
