Benzintank
Verfasst: 03 Aug 2011 19:59
von Romulus
Hallo alle zusammen ich habe ein problemchen mit meinem Tank. Dort sind zwei Anschlussschrauben für die benzinleitungen kann mann die irgend wo neue kriegen?
Da mein vorbesitzer sie fast bis zum ende Abgesägt geht immer ein schlauch mit der zeit ab und die Suppe fängt an zu tropfen ist halt nervig.
Re: Benzintank
Verfasst: 03 Aug 2011 20:02
von Super Rider
Kawamann - m.W. 15€/Stk.
wennde welche machen lassen oder fertige Teile anpassen kannst,
brauchste Gewinde M10x1.0 für On sowie M12x1.25mm für Res
Re: Benzintank
Verfasst: 03 Aug 2011 20:19
von Romulus
Aber wenn ich das richtig in dem WHB gesehen habe ist dar ein filter mit eingebaut oder?
Re: Benzintank
Verfasst: 03 Aug 2011 20:40
von Super Rider
ja, allerdings nur bei ON, am höchsten Punkt des Röhrchens
ich lege da persönlich keinen großen Wert darauf.
haste Rost im Tank, kriegste den halt beim Umschalten auf Reserve rein
Re: Benzintank
Verfasst: 03 Aug 2011 20:52
von Romulus
Ok danke hast auch recht notfalls ist ja auch der benzin filter noch dar ich schaue mal was sich dar machen lässt
Re: Benzintank
Verfasst: 05 Aug 2011 13:35
von Super Rider
aja, bevor ich's wieder vergesse:
an den Dingern kann man sehr gut rumlöten (Flamme);
hab ich mal gemacht als der Fitting für ON nen Riss bekam.
man könnte also z.B. ein etwas größeres Röhrchen über das
abgesägte Teil drüberziehen (2cm dürften reichen) und darauf
dann den Schlauch. Evtl. noch mit einer kl. Nut o.ä. versehen,
um das Ganze ein Stück sicherer zu machen.
Re: Benzintank
Verfasst: 08 Aug 2011 21:40
von Romulus
Das ist eine gute Idee ich habe eher gedacht an ein innen gewinnde zu schneiden und das mit Dirko HT abdichten. Löten ist doch besser glaub ich muss nur jemanden finden
Re: Benzintank
Verfasst: 08 Aug 2011 21:52
von Frank
An Tanks löte ich elektrisch mit Lötkolben ab 100W.
