H2 einfach aus kein Strom mehr
Verfasst: 29 Mär 2004 21:12
von Chris
Nach ca 50 km geht mir die H auf einmal aus
Kein Strom mehr keine leuchten an nix
Eigentlich ein deutliches Zeichen für den Lichtmaschienen
riemen.Ich wieder zu Hause zerlegt alles in ordnung Spannung des Riemens ok
da ich noch eine neue Lichtmaschiene da hatte eingebaut versucht wieder nix Steuergerät gewechselt und alles was drum rum ist NIX
Was bleibt noch ???? Batterie im Ar...??? ist noch keine 3 Monate alt
Wer weiß Rat !!!!!!
CHRIS
Verfasst: 29 Mär 2004 21:14
von Teutalus
guck mal dein Minuskabel der Batterie an
Hatte ich auch mal, war nur lose und somit kannst Du auch keine Spannung haben und nix geht mehr
Verfasst: 29 Mär 2004 21:28
von Chris
Alles nachgeschaut
ist alles so wie`s sein soll
CHRIS
Verfasst: 29 Mär 2004 21:50
von HDT
Wenn die Batterie defekt ist, müßte sie doch zumindest wenn man mit dem Auto überbrückt laufen. Wenn sie das dann tut, kannst du ja auch messen, ob die Lichtmaschine noch Spannung liefert.
Hatte aber das gleiche Symptom auch als meine Batterieanschlüsse nicht 100 % angezogen waren, sie waren zwar schon recht kräftig angeschraubt, hatte aber nicht gelangt. Mußte ise noch mit recht großer Kraft nachziehen, danach war wieder alles in Ordnung.
Ciao
HDT
Hat die Batterie denn noch Strom oder ist sie leergesaugt? Wenn leer, dann entweder im
oder sie läd sich nicht mehr auf.
Kannst ja mal das Messgerät (gibts für 10 Eus im Baumarkt) dranhängen und Bescheid geben, daß würde die Problematik etwas eingrenzen.
Bernd
Verfasst: 29 Mär 2004 21:51
von Wayne von BW
dann guck nochmal nach- am pluskabel läuft noch ein dünnes 2,5q-kabel weg und ist nach ca 10cm mit nem bananenstecker weiter vebunden. wenn das kabel weg ist, ist alles tot- das ist nämlich die plusleitung zum zündschloß
war bei mir so und ich habe mich tot gesucht.
Verfasst: 03 Apr 2004 16:27
von Chris
Also alles wieder gut mein Baby brummt wieder
Vom Regler der Lichtmaschiene waren die Kohlen gebrochen
Teile davon hatten sich genau zwischen beide Pole gesetzt
und damit einen Kurzschluß gebaut.Außerdem das Steuerteil zerbröselt
Hatte die neue Lichtmaschiene eingebaut aber das Steuerteil nicht gewechselt.Habe ich nun alles gemacht und sie läuft wieder.
Vielen Dank für die Tips und was bin ich froh das ich Lichtmaschiene
und Steuergerät noch liegen hatte.
KAWA will fast 800 Teuro für die Lichtmaschiene haben NEU natürlich
Nun ja alles wird gut und nur das Wetter ist jetzt wieder sche....
Schönes WE euch allen
CHRIS
