Kühlmittel verlust
Verfasst: 21 Mai 2011 17:46
von M--K
hi
so hab grad festgestellt das meine J kühlwasser verliert und zwar unten bei de pumpe kommt es beim schlauch raus wo bekomme so nen schlauch her ?
Re: Kühlmittel verlust
Verfasst: 21 Mai 2011 18:46
von Lars M.
Wenn es ein Formschlauch ist wirste wohl am Original nicht dran vorbeikommen ohne viel umständliches Gebastel, ansonsten gibt es aber noch die Meterware im technischen Handel oder bei den KfZ - Zubehörmokeln!!
Die Schellen haste bestimmt schon kontrolliert oder ist der Schlauch richtig gerissen ?
Verfasst: 21 Mai 2011 18:48
von M--K
es ist der schlauch der so nach vorne unten weggeht
risse oder so sind keine zu erkennen und schellen habe ich schon ausgetauscht
Verfasst: 21 Mai 2011 19:27
von Lars M.
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=598238" onclick="window.open(this.href);return false;
Denn meinste ?
Bau mal die Seitenverkleidung ab und lass den Motor laufen, dann siehste genau wo es raus drückt! Aber Achtung, die Temparatur im Auge behalten !!!
Verfasst: 21 Mai 2011 19:32
von M--K
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... r%282_2%29" onclick="window.open(this.href);return false;
das müsste der schlauch nummer 39062c sein
Verfasst: 21 Mai 2011 20:04
von Lars M.
Jau, wie gesagt, bei Formschläuchen wird es eng mit Nachbau und die Meterware kannste auch vergessen, weil sowas bei einem gewissen Winkel gerne einknickt.
Verfasst: 22 Mai 2011 17:26
von M--K
so hab grade den schlauch stückchen abgeschnitten in der hoffnung das es dann dicht ist aber tropft immer noch
Verfasst: 24 Mai 2011 8:48
von M--K
Kann zu Fehler gefunden dank Klaus
Wasserpumpen Anschluss kaputt
