Seite 1 von 2
Problem mit fussraste
Verfasst: 21 Mai 2011 8:54
von M--K
Moin
Also mein problem ist ich bekomme die schraube 92150 nicht auf
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... t%281_2%29" onclick="window.open(this.href);return false; gibs da nen trick?
mfg
Re: Problem mit fussraste
Verfasst: 21 Mai 2011 9:09
Gehts auch ein bisserl genauer? Dreht sie sich mit, bekommst das Werkzeug nicht angesetzt, ist sie ausgenudelt?
Verfasst: 21 Mai 2011 9:17
von Benny
mitdrehen dürfte sie sich ja eigentlich nicht, da der Fußrasten sperrt. Geht nur ca. maximal 1cm mit. Habs am schraubertreffen mein Pedal kurz gewechselt ging ganz gut. Bissel schmackes dann gehts.
Denke mal bis die Schraubensicherung (Loktite etc.) sich löst brauchts bissel Kraftaufwand. Hast schonmal WD40 oder sowas versucht? Größere Ratsche etc? Warm machen?
Abreißen tust die Schraube denke ich nicht so schnell, ist ja sehr stabil mMn.
Grüßle
Verfasst: 21 Mai 2011 9:25
von M--K
Achso sry
Also Werkzeug geht drauf lässt sich nicht lÖsen wd40 schon probiert hab nur bedenken das die imbuss sich rund dreht
Verfasst: 21 Mai 2011 13:56
von Matschak
Die ist mit Loctite eingesetzt. Probier es mit warmmachen. Die Schrauben sitzen verdammt fest!
Verfasst: 21 Mai 2011 14:04
von M--K
so also
wd 40 und warmmachen probiert löst sich net auser das die schraube anfängt rund zu werden
Verfasst: 21 Mai 2011 14:18
von Dog
dann ausbohren...
Verfasst: 21 Mai 2011 14:50
von alteisen
Das Problem hatte ich auch, ich habe eine passende vielzahnnuss reingehauen und dan mit einem langen Knebel gedreht. Anschliessend habe ich an den Schraubenkopf eine Schlüsselfläche für einen 17er gefeilt. Dann kannst du die Schraube wieder verwenden.
Verfasst: 21 Mai 2011 14:56
von mvp
Hau vor dem Drehen erst mal auf den aufgesteckekten Inbus samt Verlängerung ein paar mal kräftig mit dem Hammer drauf, dann sollte es schon gehen und nimm nur gutes Wekzeug!
Verfasst: 21 Mai 2011 15:45
von M--K
habs probiert mit werkzeug und drauf haun und dann probiert zu drehn jetz is werkzeug auch hin und nein es wahr nix billiges
Verfasst: 21 Mai 2011 16:40
von Matschak
Vielleicht habe ich es zu harmlos geschrieben. Heiß machen. Die Schraubensicherung muß verbrennen. Ansonsten ausbohren.
Verfasst: 21 Mai 2011 16:55
von Philipp
@mvp
dito...hammer
Verfasst: 21 Mai 2011 17:50
von Matschak
Das mit dem draufschlagen ist absolut hilfreich, wenn Schrauben eingerostet sind, aber nicht unbedingt bei Schraubensicherung.
Verfasst: 21 Mai 2011 17:56
von Philipp
wie wärs mit version nach fest kommt lose??
kurz anziehen und dann lösen?
Verfasst: 21 Mai 2011 17:58
von M--K
ja nur jetzt muss ich gucken weil jetzt steckt noch nen stück imbussschlüssel drin
Verfasst: 21 Mai 2011 18:05
von Philipp
hast mit inbusschlüssel versucht?
nimm passenden bit,adapter,'ne ratsche und denne geht auch!
den steckschlüsseln trau ich nur bedingt,die verdrehen sich auch gern
Verfasst: 21 Mai 2011 18:10
von M--K
ja sry meinte ich ja damit so nen imbuss für die rasche und der is mir abgerissen und steckt jetzt drin und bewegt sich net wircklich
Verfasst: 21 Mai 2011 18:15
von Philipp
schlecht wen abgebrochen,wird nur verkanntet sein
wenns alles nix hilft vllt loch rein bohren, gewinde rein,schraube rein und rausziehen oder einfach was anbraten zum rausziehen.
als allererstes jedoch würd ich versuchen ob ich den bit nicht bissgen durch hammerklopfen gelöst bekomm
hast vllt 'ne ecke wo du mit zange greifen kannst?
Verfasst: 21 Mai 2011 18:20
von M--K
hammer schon probiert
hab nix zum ansetzten mit ner zange und bohren wird schwer zu beschissen abgebrochen
Verfasst: 21 Mai 2011 18:21
von Philipp
foto!
haste was zum schweissen da?
Verfasst: 21 Mai 2011 18:22
von M--K
nöp nix zum schweißen da mom ich geh mal in die garage eins machen
von Dog
bau die raste ab.
in nen schraubstock einspannen.
ausbohren......
Verfasst: 21 Mai 2011 18:27
von Philipp
genau...ala dog...fussrastenanlage ab und in schraubstock
Verfasst: 21 Mai 2011 18:31
von M--K
Verfasst: 21 Mai 2011 18:35
von Philipp
evtl dremel mit fräsaufsatz?
sieht auch aus als hättest einen torx zu'nem inbus machen wollen
