polotn83 hat geschrieben:Was von Alphatechnik nicht gesagt wird, dass zum Drosseln der Leitung auf 25kw die niedrigen Deckel der 72kw Drossel auch benötigt werden, was dem verschlucken entgegewirken würde.
Hab da ähnliche Erfahrungen gemacht mit der L (
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 1&p=531690" onclick="window.open(this.href);return false;). Das mit den Deckeln hatte mir ursprünglich auch keiner gesagt, daher der Selbstversuch und das Gemaile mit AT. Steht ja auch keine Ausgangsleistung drin, von der runtergedrosselt wird.
polotn83 hat geschrieben:Das Problem ist nicht die Leistung selbst sondern die beschissene Laufkultur des Motors.
Hat sich aufgrund von
polotn83 hat geschrieben:Leider ist das ganze natürlich total illegal.
einfach bischen komisch gelesen, da du indirekt eine Drosselmanipulation als Lösungsvorschlag gebracht hast. Nix für ungut.
edit:
Hier noch das angesprochene Diagramm, die J (Zxr740/92) scheint die 25kw offen wirklich schon bei 3500 zu drücken.
![Bild](http://s7.directupload.net/images/110515/temp/97fvurfb.jpg)
